oubli du maçon...
avatar - le04bricole
Message(s) : 5
17/09/2011 à 09h09
17/09/2011 à 09h09
Bonjour, Mon maçon m'a fait une chappe de béton, permettant de faire une terrasse au dessus du garage. Le seul souci est que lorsqu'il a coulé la chappe, il a oublié de mettre le produit hydrofuge dans le béton, résultat des courses je ne suis pas certain que lorsque de fortes pluies tomberont cet hiver , l'eau ne passera pas à travers.. Quel produit dois je utiliser pour corriger cet oubli tout en sachant que je souhaite carreler la terrasse par la suite. Superficie 20 m². terrasse avec poutres et parping suspendus entre ses poutres. dalle coulée par dessus. Mouais... merci à tous
Message(s) : 18408
17/09/2011 à 09h19
17/09/2011 à 09h19
le macon t a fait une DALLE en béton et non pas une chape , je ne pense pas que l eau passera au travers meme s il a oublie l hydrofuge
17/09/2011 à 11h12
17/09/2011 à 11h12
que devient cette dalle dans le futur ?
elle reste ainsi ou est censé être recouverte d'un carrelage ensuite ?
Message(s) : 5
17/09/2011 à 11h29
17/09/2011 à 11h29
elle ne restera pas ainsi, je vais la carreler. merci
Message(s) : 5
17/09/2011 à 11h35
17/09/2011 à 11h35
dalle/chape ? tout ce que je sais c'est qu'elle est assez fine et qu'elle est a été renforcée par un quadrillage métallique.
Message(s) : 18408
17/09/2011 à 12h08
17/09/2011 à 12h08
RE
chape ,beton ce n est pas pareil et le meme usage elle a été faite sur une dalle de béton existante ,tu dis qu elle est fine et qu il y as dedans un quadrillage
chape au moins 6 cm d épaisseur avec grillage a poule
dalle beton 15 cm avec treillis soudé 200x300 T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 15
