ou retrouver la meme brique...
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
15/09/2012 à 07h38
15/09/2012 à 07h38
bonjour a tous, je suis a la recherche de la briqueterie qui aurait fait mes briques formant ma maison, malheureusement je ne sais pas ou chercher. en effet nous souhaitons faire une extension et donc la faire avec les mêmes briques afin de ne pas dépareiller je précise que nous sommes dans la région Nord pas de calais (59-62) et que la maison a 25 ans (si cela peut aider a retrouver le fabricant) de loin ma brique donne ça : https://imageshack.us/photo/my-images/208/brique2.jpg de près ça donne ça: https://imageshack.us/photo/my-images/268/briqueg.jpg précision : la brique fait 30cm * 20cm
15/09/2012 à 07h45
15/09/2012 à 07h45
Les maisons voisines sont aussi en briques apparemment !!
Peut être une enquète de voisinage pour permettre d'avoir quelques éléments..
Sinon aller voir 1 ou 2 briquetterie dans les environs ( et il doit y en avoir dans lé 59) avec tes photos ou bien une brique s'il en reste en reliquat chez toi
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
15/09/2012 à 07h52
15/09/2012 à 07h52
malheureusement je n'ai pas de brique en reliquat, (sauf si je prends une des briques qui s'est cassé par l'action du froid) et pour ce qui est des maisons voisines, elles sont toutes différentes et meme certaines sont en crépis, ce qui n'aide pas a ma recherche j'ai la seule maison du quartier avec ce type de briques
15/09/2012 à 07h57
15/09/2012 à 07h57
Re
Moi je tenterais le coup dans des briqueteries... sauf s'il s'agit d'une fabrication spéciale mais en général les gens du métier peuvent reconnaitre l'origine des tiennes
..et puis faut bien commencer pas quelque chose Clin d\'oeil
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
15/09/2012 à 08h01
15/09/2012 à 08h01
en effet je vais chercher aupres des briquetteries du coin si un professionnel passe par ici et reconnait le type de brique qu'il me le dise ;-)
15/09/2012 à 09h36
15/09/2012 à 09h36
beaucoup de briquetteries ont fermées dans le Nord et dans le sud Ouest de la Belgique
donc cela réduit grandement les possibilités
le net devrait aider à trouver celles qui sont encore en activité
maintenant il faut aussi savoir, qu'en briques comme pour tout le reste il y a des modes et qui si celle qui a servi pour votre maison est passée, il n'y aura plus moyen d'en trouver
ce qui risque d'ailleurs d'être le cas (en moyenne maintenant la gamme est remplacée entre 5 et 10 ans sauf pour les briques de remplissage (3 trous type Terca) )
15/09/2012 à 09h36
15/09/2012 à 09h36
Bonjour;
Il faut faire tout les marchands de matériaux de gros oeuvre de votre région avec votre morceau de brique ,même certaines GSB ,ou encore demandez au maître d'oeuvre de la construction .
A+. Cool
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
14/10/2012 à 07h57
14/10/2012 à 07h57
malgré mes recherches, je ne retrouve pas la meme brique le projet d'extension ayant un peu changer, on souhaite maintenant aménager le garage en piece à vivre, et donc mettre a la place de la porte de garage une fenetre 3 vantaux (que j'ai deja acheté d'occaz) mais me reste toujours le soucis de comment murer le reste de la porte. enduit ciment peint ? ou plaquette de parement ?
14/10/2012 à 08h12
14/10/2012 à 08h12
vous pouvez nous fournir une photo et un schéma de ce projet
merci
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
14/10/2012 à 08h20
14/10/2012 à 08h20
voici une photo de la porte de garage actuellement https://imageshack.us/photo/my-images/208/brique2.jpg je veux remplacer la porte de garage par une fenetre qui fait 1m40 de haut par 2m de large. sachant que la porte de garage a une ouverture de 2m40, j'ai donc a combler le dessous de fenetre et 20cm de chaque coté, mais je ne souhaite pas que l'on voit de trop que c'etait un garage auparavant
14/10/2012 à 09h21
14/10/2012 à 09h21
ne serait il pas plus simple de poser une porte fenêtre de la largeur de l'ancienne porte de garage, double vitrage naturellement
cela ne présente pas un risque supplémentaire au niveau de la sécurité, celui qui veut entrer, entrera.
Par devant ou par derrière, voir par le toit (cela se fait de plus en plus (on casse le vélux et l'affaire est réglée, c'est pourquoi il ne faut jamais laisser une échelle accessible) c'est en tout cas en fort développement en Belgique
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
14/10/2012 à 11h00
14/10/2012 à 11h00
ben perso je n'aime pas avoir une baie vitrée qui donne sur la rue
14/10/2012 à 12h54
14/10/2012 à 12h54
dans ce cas
démonter la porte de garage,
faire une fondation entre les deux meurs si elle n'existe pas (la logique voudrait qu'il y en ait une
casser une brique sur deux de manière a obtenir (voir image)
rechercher une brique ayant le même hauteur (la longueur peut varier)
monter un muret sur la fondation jusqu'à la hauteur souhaitée
la nouvelle brique vient s'encastrer et prolonger le mur pour avoir la bonne dimension par rapport au châssis
3cm de chaque côtés suffisent comme battée
le linteau actuel reste d'actualité
si vous voulez le changer, il faut le dire et je vous expliquerais comment faire
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
14/10/2012 à 18h36
14/10/2012 à 18h36
pour le principe j'avais bien compris comment faire, mais le soucis c'est de retrouver la même brique, et au vu des recherches infructueuses pour le moment, je me demande comment faire. est ce que je comble avec des parpaings, et je viens mettre un enduit monocouche par dessus sur l'ensemble de la facade du garage, ou est ce que je fais autrement ? si je pars sur la pose d'un enduit monocouche (enduit projeté) comment faire au niveau du linteau qui va rester tel quel, et qu'il va me servir de haut de fenêtre a la future fenêtre, avec l'enduit il y aura une épaisseur supplémentaire par rapport au linteau
14/10/2012 à 20h11
14/10/2012 à 20h11
sans vouloir vous décourager, il y a peu de chance que vous trouviez ce genre de briques actuellement
puisque vous êtes dans la région vous pouvez voir à tout hasard chez Thiébaut à Tournai, Francenne à Spienne (Spiere),
Hoelvoet à Avelgem, Callewaert à Kuurne et chez Douterloigne à Mouscron
sinon rien ne vous empêche de mettre une brique d'une autre nature et d'une autre couleur pour finir le nouvel encadrement, ce sera toujours mieux que ce que vous suggérer (et moins de travail également) mais il est impératif d'avoir la même hauteur
Par ceddu59
avatar - ceddu59
Message(s) : 9
14/10/2012 à 21h15
14/10/2012 à 21h15
mettre une brique d'une autre couleur risque tres fort de ne pas faire beau je ne vois pas en quoi c'est plus compliqué de mettre des parpaings et faire un enduit monocouche (que je ferais faire par qqn du métier)
Visiteurs non identifiés : 135
