J'entreprend l'aménagement du sous-sol d'une maison construite en 1970 dans un petit lotissement de la campagne mayennaise ( Nord Ouest entre Rennes et Le mans), très classique, 70M2 habités sur un sous-sol (en rez de jardin) type garage, chaufferie, cave. Le tout en parpaing, le sous-sol bétonné sauf la cave en terre battue et argile, et je voudrais bétonné la cave, rectangle de 12 M2 J'ai déjà tout décaissé sur 25cm. L'incertitude problématique : l'évacuation de l'humidité / eaux pluviales sous le béton. La maison est en bas du dénivelé du terrain du lotissement et je ne peux encore moins négliger ce paramètre. J'ai creusé un peu plus profond à 35/40 cm dans l'argile à un endroit " pour voir " et en quelques heures une bonne flaquette est apparue (...). Cette cave, étant donné l'humidité ambiante permanente, a donc été bien conçue sauf qu'elle ne m'est d'aucune utilité et que l'humidité remonte facilement dans la chambre du dessus... J'envisage donc de passer un drain de 10cm dans la longueur de la pièce sortant sur le pignon de la maison. Si j'ai bon : Ou poseriez-vous le ou les drains ? à gauche, à droite, au milieu, les 2 ou les 3 ? Et il y a l'option un drain central et 2 ou 4 latéraux.... ??? Ensuite se sera polystyrène, bâche spécifique anti humidité et béton. Merci d'avance pour vos avis et conseils
Visiteurs non identifiés : 39
