Oter du carrelage d un mur a la chaux
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
08/05/2011 à 19h01
08/05/2011 à 19h01
Afin de refaire en totalité ma salle de bain, je souhaiterais sortir le carrelages des murs, malheureusement la faïence est collé sur des murs a la chaux. Je vais devoir utiliser un marteau et un burin pour sortir tout ca.
Par contre je vais avoir un probléme, connaissant les murs ils vont s effriter.
C est pourquoi je voudrais savoir si vous auriez une méthode pour sortir la faïence sans trop abimer le mur qui est derrière ?
En quel cas le mur et le sable qui est a l interieur s effriterait, avec quoi pourrais je combler les murs, je ne pense pas que l enduit pourrait sauver la situation avec des gros trous.
Un dernier point, je compte juste egualiser les murs pour plus tard y remettre une faience.
merci d avance pour votre aide.
08/05/2011 à 21h26
08/05/2011 à 21h26
pour commencer il faut se procurer le bon outil
la plupart des burins sont trop gros pour enlever le carrelage
personnellement j'utilise un ciseau pour le métal dont je vous joins une photo, cela fait office de burin extra plat qui se glisse en général bien entre le carrelage et le mur (il s'agit d'un facom, mais cela existe dans d'autres marque)
donner quelques petits coups, patienter un bref moment, généralement le carrelage saute de lui même sans trop insister.
lorsque les carrelages seront partis, venez nous rendre compte de l'état du mur à l'aide d'un photo et nous vous dirons quoi faire pour réparer celui ci si besoin est
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
13/05/2011 à 17h11
13/05/2011 à 17h11
Bonjour et merci de votre réponse,
J ai utilisé un outil similaire au votre préconisé ce qui m a permis de sauver pas mal le mur en question.
Malgré tout, il existe des endroits ou le mur s est effrité et ou certains morceaux assez gros sont tombés.
Je joins a ce post une photo comme demandé.
13/05/2011 à 21h56
13/05/2011 à 21h56
bon, il me semble au vu de la photo que par ci par là il reste de la colle, il faudra la retirée
ensuite avec un enduit refaire le mur pour qu'il puisse recevoir un nouveau revêtement
que comptez vous faire comme revêtement ?
soit vous comblez les trous avec de map et vous finissez à l'enduit
soit vous faite un mélange de sable, de chaux et vous plafonnez avec à peu près la même matière que celle existante
mouiller le mur convenablement avant d'enduire de manière à ce qu'il sèche lentement pour éviter les fissures
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
