Ossature pour lambris
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
22/05/2011 à 20h36
22/05/2011 à 20h36
Bonjour à tous. J'ai l'intention d’aménager un ancien garage en piece à vivre.
L'idée est de mettre du lambris. Au départ il y a que le parpaing.
Quelle est la solution:
- 1: laine de verre en panneau rigide collé sur parpaing puis ossature en bois ou je fixe direct les lambris
- 2: laine de verre en panneau rigide collé sur parpaing puis rail et placo et ensuite tasseaux fixé sur placo où seront fixé les lambris.
22/05/2011 à 21h17
22/05/2011 à 21h17
1: laine de verre en panneau rigide collé sur parpaing puis ossature en bois ou je fixe direct les lambris -
1. possible, l'ossature doit être construite de manière indépendante des panneaux, c'est faisable mais ce n'est pas la meilleure solution,
il n'est pas recommandé de coller de l'isolant directement sur les parpaing, mais de laisser un vide d'air entre l'isolant et le mur
donc des tasseaux de 2/3 cm de la laine de verre ou de roche agrafée sur les tasseaux
un demi chevron au sol, idem au plafond,
la suite dépend de la manière dont vous posez les lambris, verticaux, horizontaux (ramasse poussières) ou en diagonale (fantaisie) voir photo (ici coller au néoprène sur du placo)
2. comme en 1 pour la pose de l'isolant, puis comme vous expliquez, le placo apporte une isolation supplémentaire
fixer le lambris sur du placo n'est pas possible, il faut le coller avec de la colle néoprène
mais plus tard, si vous voulez démonter il faut tout casser
Visiteurs non identifiés : 34
