Ossature métallique pour placo
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
07/07/2010 à 13h21
07/07/2010 à 13h21
J'envisage de redistribuer les pièces dans un appart que j'ai acheté il ya peu.
La hauteur sous plafond fait 3.10 m.
Je souhaite poser le placo, mais les plaques font 2.50 m de haut, je me pose la question suivante:
Comment je fais pour les 60 cm restant, je dois mettre un rail dans le sens horizontal, comment le faire tenir ?
Merci de votre aide.
07/07/2010 à 15h04
07/07/2010 à 15h04
je vois qu'il existe des pièces d'assemblage pour les fourrures et d'autres dénommées brides d'assemblage, peut être est ce que vous avez besoin
sinon vous pouvez incorporer un morceau de bois de la mesure ad oc, dans les 2 morceaux, à l'intérieur des montants (des vis latérales pour assembler le tout)
idem si la cloison doit supporter un poids important, il est aussi possible de renforcer le montant en incorporant un morceau de bois dans les montants. (sur toute la hauteur)
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
07/07/2010 à 17h43
07/07/2010 à 17h43
bonjour,pas besoin de mettre un rail horizontal,les montants sont fixes du sol au plafond,vissez votre plaque de 250 et ajoutez la chute de 60.il faut que vos montant soient doublés car la hauteur sous plafond et assez haute.
Le fait de doubler les rails permet de les mettres en quinconce un qui prend dans la semelle du haut ,l'autre en bas, on les vis,on ajoute les chutes de chaque cotes pour compenser l'equart un coup de pince a sertir et voila l'affaire et dans le sac a+ jphi
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
07/07/2010 à 20h24
07/07/2010 à 20h24
Merci pour ces éléments
j'avais aussi en tete cette histoire de doublage de montant, par contre j'avais pas eu l'idée de mettre en quinconse les montants.
La pince à sertir, rien de compliquer ?
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
07/07/2010 à 22h33
07/07/2010 à 22h33
non,rien de compliqué,ilsuffit de sertir les montants sur les semelles par contre trouvez en une a preter car ça vaux environ 50 euros. D'autre part il existe des plaque de placo de 300/120 ça peux aider.
Sur cette hauteur la,doubler les montants tout les 60 cm les visser l'un contre l'autre avec des vis a placo de 25.
Pour les cloisons mettre de la laine de verre pour les protections accoustique .a+
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
07/07/2010 à 23h08
07/07/2010 à 23h08
Merci pour ces renseignements
j'ai fais faire des devis pour ces travaux, la pince je vais l'acheter elle sera LARGEMENT amortie ...
Pour les plaque, ca pourrait etre interessant mais j'ai 3,10 m sous plafond donc meme avec une plaque de 300 je serai obligé de jointer donc peut d'interet...
J'ai un nouvelle question
je dois faire un caisson contre un mur pour planquer les évacuation d'eau, les arrivées et les gaines electriques.
Je vois pas trop comment faire le montage??
environ largeur du caisson 10cm hauteur 25 cm longueur 9m
un rail à 25 cm du mur, un rail à 10 cm de hauteur contre le mur mais je vois pas trop comment faire tenir le rail à 25 cm de hauteur et 10 cm du mur??
Je me fais bien comprendre ou dois je faire un ptit schéma
JPHI37
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
08/07/2010 à 15h06
08/07/2010 à 15h06
contre le plafond ou a ras le sol?
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
08/07/2010 à 17h45
08/07/2010 à 17h45
Ras du sol, c'est pour cacher les évacuations d'eau entre la cuisine et les toilettes (9 mètres plus loin), seul évacuation de l'appartement.
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
08/07/2010 à 18h28
08/07/2010 à 18h28
Yes,
1) tu mets une semelle par terre a la distance voulue sur ta longueure des 9m.
2) la meme chose contre ton mur a 25 de haut.
3)met les montants sur la semelle du bas et enquille unu autre semelle dans le haut des montants de 25.
4)sertis et vis ta tablette et le placo de face.
je reflechi a autre chose et fait suivre a+
Visiteurs non identifiés : 19
