OSSATURE BOIS
Par bastooune
avatar - bastooune
17/05/2013 à 19h39
17/05/2013 à 19h39
Bonjour, Je suis a la recherche de personne expérimenté en ossature bois et charpente ? Vous en remerciant
17/05/2013 à 20h04
17/05/2013 à 20h04
pour quel type de fabrication ?
Par bastooune
avatar - bastooune
17/05/2013 à 22h46
17/05/2013 à 22h46
Pour résumer la maison fait 8x15.il y a un sous sol en moellon puis une ossature bois. Je fait actuellement les plans je suis partie avec des lisse d'ossature de 145x45. La maison aura un mur de refend puis une ferme. J'ai du mal à gère le raccord entre la charpente et l'ossature bois. Puis du mal à déterminer les bois de structures à prendre pour la charpente. Merci pour votre réponse P
18/05/2013 à 04h53
18/05/2013 à 04h53
ça en dit plus mais pas assez pour vous aidez (dans la mesure où nous sommes capable de vous aidez)
vous avez d'une part des photos de la base de votre ouvrage
et d'autre part un plan de votre projet
cela aiderait grandement à une bonne compréhension afin de bien vous assistez
sous sol en moellons ? qu'entendez vous exactement par moellon (terme utilisé un peu à toute les sauces)
on parle d'une construction neuve ou d'une ancienne ?
Par bastooune
avatar - bastooune
18/05/2013 à 12h50
18/05/2013 à 12h50
Bonjour, Vous trouverez ci-joint les plans de la maison. Le sous sol es en moellon à banché l'ossature bois commencera au niveau supérieur.
Documents joints :
18/05/2013 à 20h18
18/05/2013 à 20h18
Visiteurs non identifiés : 19
