OSB SUR SOLIVE ENTRAXE DE 0.55 A 0.60 URGENT
Par nicos47
avatar - nicos47
Message(s) : 210
01/03/2010 à 14h22
01/03/2010 à 14h22
bONJOUR?
jE VOUDRAIS SAVOIR PREMIEREMENT S'IL ETAIT POSSIBLE QUE JE VISSE DES PANNEAUX OSB DIRECTEMENT SUR MES SOLIVES ? SI OUI DE QUEL EPAISSEUR , JE COMPTE JUSTE METTRE UN PARQUET FLOTTANT DESSUS .J'AI ACTUELLEMENT DES ENTRAXES DE 0.55 A 0.60 CELA POSE T'IL PROBLEME ?
mERCI
01/03/2010 à 18h21
01/03/2010 à 18h21
A part une légère flexion en fonction du poids des occupants.
Il faut que les solives soient bien plane, sinon il faudra refaire une armature pour avoir une surface plane et en profiter pour diminuer l'espace entre les points de fixations. 40 cm étant une bonne mesure.
par la même occasion, vous avez la possibilité d'isoler le sol.
Message(s) : 18408
02/03/2010 à 09h27
02/03/2010 à 09h27
BONJOUR
il faudrai mettre des traverses qui rejoignent les solives sinon mettre en epaisseur du 19 voir du 22 m /m les entraxes sont conforme
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
02/03/2010 à 22h56
02/03/2010 à 22h56
Bonsoir, l'entraxe est une chose mais combien as tu de portée? Ouvres le lien suivant pour de donner une idée http://boisphile.over-blog.com/
Visiteurs non identifiés : 16
