OSB 3 a renforcer ?
Par Ygo29
avatar - Ygo29
Message(s) : 5
30/05/2019 à 06h16
30/05/2019 à 06h16
Bonjour à tous, J'ai monté un abris-atelier en PVC (11m2) dans mon jardin, de très bonne qualité je le précise. Je l'ai fixe a un pourtour en bois lui même fixé sur des parpaings de béton. Ensuite j'ai mis des lambourdes 45x70 par 3m tous les 35cm avec des plots de terrasse qui les renforces. J'ai acheté du plancher OSB 3 67,5 x 205 et de 22 d'épaisseur. J'ai fixé mon plancher OSB3 sur les lambourdes et ensuite mon abris par dessus. L'abris est solide sans aucun soucis et bien fixé, par contre j'ai acheté l'osb3 chez un particulier, j'ai vérifié l'état, c'était du neuf donc j'ai foncé. Seulement maintenant que tout est réalisé, je viens de me rendre compte que l'OSB 3 n'est pas de 22mm d'épaisseur mais de 16mm. Alors voila comment puis-je consolider ce plancher en sachant que je ne peut démonter l'abris? Et ai-je l'utilité de le renforcer ? En sachant que cet abris me sert de petit atelier, de lieu de stockage de carton divers et je joue de la batterie de musique à l'intérieur. Le plancher n'est pas énormément solliciter. Je vous par avance pour vos réponses. Bien cordialement à vous,
30/05/2019 à 06h57
30/05/2019 à 06h57
Coucou
Avec un écartement de 35 cm sans usage excessif cela peut passer, dommage qu'il ne soit pas hydro
Sinon vous pouvez mettre un plancher bois qui sera plus résistant et plus facile à l'entretien que de l'osb
Visiteurs non identifiés : 28
