Odeur d’humidité - pose d’un drain
18/09/2012 à 11h13
18/09/2012 à 11h13
j'ai acheté ma maison ou il y avait deux pièces non exploitées au rez de chaussée. Une des deux pièces, lorsque j'ai enlevé la toile de verre, présentait quelques traces de remontées capillaires (très localisées) et surtout, détail important, sans odeur particulière.
J'ai fait réaliser une ouverture de porte dans un des murs pour créer une chambre et salle de bain mitoyenne.
En réalisant cette ouverture de porte, je pense que j'ai bloqué un circuit d'air naturel dans les murs (vieille maison en sorte de pierres reconstituées) et donc, une odeur d'humidité se fait ressentir.
Je pensais faire une saignée sur toute la longueur du mur et installer une sorte de drain donnant sur l’extérieur.
pensez-vous qu'il y ait un risque de "choc thermique" entre le chaud/froid en hiver. Ce drain serait installé sur un mur porteur, j'ai peur que ça n'affecte la structure de la maison ou alors, il faudrait que je perce 20cm de mur (je dis 20, au pif), que je l'installe et que je referme, puis reperce etc...
Qu'en pensez-vous ? avez-vous déjà entendu parler de ce procédé ? est-ce que vs pensez qu'il y a un risque ?
faites moi part de vos idées, remarques, suggestions, je suis preneuse :-)
Merci d'avance
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
19/09/2012 à 09h32
19/09/2012 à 09h32
Ce problème d'apparition d'odeur après l'ouverture d'une porte est très curieux.
Question odeur, ne peut-on pas plutôt incriminer la nouvelle salle de bains ?
Ceci dit, votre idée de créer un drain dans la base d'un mur et sur toute sa longueur est très dangereuse pour la tenue du mur.
Quitte à faire un drain, autant le faire dans le sol à le base du mur.
Mais si vous persistez dans votre idée de sabrer le mur à la base, prenez une photo...comme souvenir.
Visiteurs non identifiés : 37
