Nouveau crépis
avatar - matimat2k4
Message(s) : 346
13/08/2015 à 10h28
13/08/2015 à 10h28
Je suis totalement perdu.
Voilà, j'ai actuellement une maison sur laquelle je vais faire une isolation par l'extérieure avec un nouveau crépis.
Je suis un peu perdu concernant la teinte.
En fait, je vais faire un crépis grésé et non sablé.
Le problème, c'est que lorsque que je vais chez le revendeur, on me donne la nuancier parexlanko et on voit des échantillons d'un crépis sablé gratté. Il me dit que je choisi la teinte et qu'il demandera au fabricant cette teinte la pour mon grésé.
Mon choix porte sur le crépi T70 Terre beige.
J'essaie d'avoir le même crépi de la voisine (qui a aussi un crépi sablé).
Comment savoir le rendu que cela va avoir.
Si je prends mon échantillon et que je le mets à côté du crépis de la voisine cela donne ça pour le T70 :
Si je regarde sur Internet les maisons ayant cette teinte, on retrouve des crépis totalement différents !
ça c'est la teinte que j'aimerais avoir (fait avec le T70) :
mais avec ce même crépis on obtient aussi des teintes plus foncées :
Donc comment savoir quel rendu cela va avoir en grésé ? :-(
Merci d'avance
13/08/2015 à 13h21
13/08/2015 à 13h21
Tout comme pour les peintures ou les teintures la maîtrise des couleurs est difficile dans tout les domaines.
D'un lot de fabrication à l'autre il peut y avoir une différence de nuance (ce qui est différent de l'aspect)
En teinture (mon domaine) lors de l'achat des colorants une tolérance de 5% en plus ou en moins d'un témoin type est acceptée devant les tribunaux
Ce doit être pareil avec les pigments
Les enduits reçoivent trois types de finitions, l'aspect de surface joue aussi légèrement sur le rendu de la nuance
Message(s) : 18408
14/08/2015 à 08h57
14/08/2015 à 08h57
la dernière photo ,quel temps de séchage cat un produit met un certain temps et la couleur n intervient vraiment qu apres le temps de séchage ,et comme le dit KRISKE ,il y a des tolérances et la vous n y pouvez rien
Visiteurs non identifiés : 19
