notre maison se situe sur une pente
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
12/05/2010 à 12h46
12/05/2010 à 12h46
je souhaiterais savoir comment faire pour que l'eau de pluie du voisin ne rentre pas sous la porte de mon garage.nous avons pensé a surélever le sol du garage.ce parterre est fait d'une dalle de béton.cependant si on monte le niveau du sol il faudra couper les portes du garage .de grosses porte en fer.a ce moment la il va falloir faire un plan incliné pour monter la voiture au garage.n'y aurait il pas d'autre solution.il ya aussi la solution de mettre un muret entre nous et les voisins.40 sur 60.vos idees sont les bienvenues
12/05/2010 à 13h24
12/05/2010 à 13h24
S'il y a la possibilité de faire un muret, il me semble que cela serait la meilleure solution.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
12/05/2010 à 14h05
12/05/2010 à 14h05
merci pour l'idée Nous avons coulé ya qq temps des rectangles en beton armé que nous n'avons jamais utilisé..nous allons les mettre cote a cote mais j'espere qu'ils vont tenir avec un ciment normal.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
16/05/2010 à 11h31
16/05/2010 à 11h31
nous avons parlé d'un muret tout récemment pour empecher les eaux pluviales du voisin de rentrer sous la porte du garage .notre maison se situant plus bas que celle des voisins.voila que le voisin refuse qu'il yait un mur.Nous avons pensé a une autre idee.comme il s'agit d'une nouvelle cooperative immobiliere nous avons encore une piste et les trottoirs ne sont pas encore faits .la municipalité s'en chargera.
l'idee est la suivante ;creuser tout au long de notre garage .pour que l'eau qui s'ecoule passe plus bas.ensuite faire construire un genre de montee qui s'arretera au niveau du garage .Au travers de cette pente il yaura un trou .qui permettra a l'eau de passer.un tuyau pvc sera placé dans ce trou.Si l'idee est bonne pourriez vous me dire comment concretiser cela.merci d'avance.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/05/2010 à 19h28
17/05/2010 à 19h28
il faudrait faire posé devant le garage des canivelle béton avec une grille depassage comme ça l'eau tombe dans la canivelle et s'évacue sur le coté (peut-être relié a l'évacuation des goutières)
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
18/05/2010 à 20h08
18/05/2010 à 20h08
merci karkace
Visiteurs non identifiés : 120
