Nombre de vis par plaque placo plafond
Par vindomgeo
avatar - vindomgeo
Message(s) : 123
12/09/2010 à 08h30
12/09/2010 à 08h30
Lors d'une réalisation de plafond suspendu, combien de vis je doit mettre par plaque?
12/09/2010 à 08h32
12/09/2010 à 08h32
Bonjour, Clin d\'oeil
Il n'y a pas de règle mais une logique évidente car la plaque pèse son poids et pour faire il est important de bien la maintenir.
Perso je mets une vis tous les 20 cm sur toute la surface de la plaque là ou il y a bien sur l'armature et les rails. Clin d\'oeil
Par julien49
avatar - julien49
Message(s) : 39
13/09/2010 à 00h19
13/09/2010 à 00h19
tu as un rail F530 tout les 60cm. donc il faut visser sur ces rails avec une vis tout les 30cm environ. Moins cest plus solide mais ca te fait plus d'enduit pour les cacher. Plus éloigné et tu risques de voir des endroits ou la plaques ne sera pas plaquée correctement. Un truc important, il faut bien avoir le bord aminci qui arrive vers le milieu du rail pour pouvoir bien visser les plaques sans casser le bord si on visse trop vers l'exterieur.
Message(s) : 10919
13/09/2010 à 07h04
13/09/2010 à 07h04
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
13/09/2010 à 09h26
13/09/2010 à 09h26
perso vue le prix des vis trompette je me prends pas la tête, en moyenne je met tout les 30cm, pour une pièce de 8m² j'ai du acheté une boite de 1000 de mémoire
Visiteurs non identifiés : 15
