Niveler un sol en tomette
Par planetiss
avatar - planetiss
06/05/2012 à 21h32
06/05/2012 à 21h32
Bonjour, Je sollicite vos conseils après avoir lu divers articles sur le sujet, je n'arrive toujours pas à prendre la bonne décision. Je suis en pleine rénovation d'un appartement des années 30 et j'ai sol de 41 m2 à niveler constitué de tomette. Il y a un léger affaissement de 2 cm au niveau du lavabo et les tomettes ont bougé, elles ne sont pas droite. Je souhaite mettre un parquet flottant. Le souci est que je ne sais pas quoi faire pour niveler le sol. Dois-je faire - un ragréage fibré sur les tomettes, le plus simple mais résistera t'il sachant que le sol bouge si je saute. - retirer les tomettes et faire une chape légère. Dans ce cas la, dois-je garder le sol sableux en dessous, et que dois-je mettre pour assurer l'étanchéité du sol ? - retirer les tomettes et faire une chape sèche Photo Merci de vos conseils L'appartement est au 1er étage
07/05/2012 à 04h52
07/05/2012 à 04h52
est ce que votre sol repose sur des voussettes ?
dans ce cas c'est normal qu'il bouge lorsque vous sautez, il n'y a pas assez de poids répartit
sinon comme vous dites ragréages des creux au béton fibré (après avoir mis une couche d'accroche)
puis application sur toute la surface d'un autolissant
Par planetiss
avatar - planetiss
07/05/2012 à 13h49
07/05/2012 à 13h49
Bonjour, Je ne sais pas si c'est des voussettes, je pensais plutot à des poutre en bois avec des solives. Je ne suis pas aller voir au fond. Il faut que je sois sur du dénivelé. Si plus de 3 cm alors ce sera une chappe
07/05/2012 à 14h06
07/05/2012 à 14h06
la première chose a faire me semble t'il,
ce serait d'aller voir de quoi il retourne avant de rajouter du poids Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 27
