Niveau qui s’affaisse ?
Par Robin
avatar - Robin
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
28/01/2016 à 17h16
28/01/2016 à 17h16
J'ai acheté il y a 2 ans une petite maison récemment rénover.
Je vois apparaitre au fil du temps un soucis au niveau des murs et des poutres.
J'ai donc un étage et j'ai l'impression que le plancher s’affaisse petit a petit.
Quand je regarde au niveau des poutres du plafond de l'étage il y a un jour de plus en plus important sous les poutres. Et quand je regarde les poutres du plafond du rez de chaussé je vois que le plafond s'enfonce " autour " par le haut de la poutre.
C'est difficile d'expliquer donc j'ai fais quelques photos pour avoir vos avis :
Poutre du plafond a l'étage :
Poutre du plafond au rez de chaussé :
Je voulais quelques avis pour savoir si ça peut être juste le bois des poutres qui bouge ou même le placo qui bouge. Ou bien si d'apres vous il y a un réel risque...
Merci d'avance
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
28/01/2016 à 19h30
28/01/2016 à 19h30
Chez moi, j'ai le même constat entre la charpente et la cloison. Je pense que la peinture entre la poutre et la cloison est mince et elle a cracqué. Si j'ai bien compris, on devrait mettre du mastic acrylique entre la poutre et la cloison (et plus généralement entre 2 matériaux différent ?) justement pour éviter d'avoir un jour entre les 2. Chez moi, il n'y a pas de mastic, ce qui explique le jour.
Cela étant dit, je suis un bricoleur du dimance, et c'est juste mon avis, à confirmer par les pros du forum.
Cordialement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
28/01/2016 à 20h28
28/01/2016 à 20h28
Effectivement il convient de faire un joint acrylique entre la poutre et la plaque de plâtre. Pourquoi pas silicone ? Parce qu'il ne prend pas la peinture.
Quant aux photos que vous nous montrez ( vous alors que d'autres pfff;......) vous nous précisez que la maison a été rénovée il y a deux ans. Les écarts que vous constatez à cette saison résultent peut être d'un séchage par l'action du chauffage central ou autre du bois qui a été installé et qui provoque le désordre.
Une solution pour voir si le plancher du premier descend serait de mesurer tout autour si vous avez à peu près la même hauteur. J'écris à peut prés car vous n'aurez jamais un plafond et le plancher en dessous parfaitement plan sur toute la surface.
Visiteurs non identifiés : 163
