Nettoyer toiture fibo
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
01/08/2010 à 20h12
01/08/2010 à 20h12
Je dois nettoyer la toiture de mon garage en fibrociment amiante et je voudrais savoir :
1) Comment monter dessus en toute sécurité
2) Comment nettoyer les feuilles et la mousse sans danger.
La pente est faible. La toiture fait environ 20 m2.
Merci d'avance.
01/08/2010 à 21h01
01/08/2010 à 21h01
cela dépend fort de la qualité des plaques
utiliser un nettoyeur haute pression
commencer par le bas, en partant d'une échelle
ensuite poser une planche sur plusieurs ondes et trav ailler à partir de cette planche
c'est assez dangereux quand même, car le fribo glisse et le bois mouillé aussi (comme du verglas) donc ..... beaucoup de précautions et pas de mouvements brusques
si vos plaques ont plus de 10/15 ans ce qui risque d'être le cas; je crois qu'il est préférable compte tenu de la dangerosité et de leur âge d'envisager de les remplacer purement et simplement
ou vous laissez en l'état jusqu'à besoin impératif de remplacement et vous ne faites rien pour le moment
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
