Nettoyer la poussière sur les chaperons
Par couscous
avatar - couscous
20/04/2011 à 13h34
20/04/2011 à 13h34
Bonjour, Le crépi de ma murette vient d'être terminé après quelques jours de travail. Demeure un petit souci : des projections de crépi ont été relevées sur les chaperons en terre cuite (rouge). En frottant, j'ai réussi à faire partir la "matière" mais pas la fine pellicule de poussière blanche qui en résulte. Du coup, auriez-vous une astuce pour faire partir cette poussière ? J'ai bien essayé en frottant avec de l'eau mais il faut une quantité d'eau importante et de nombreux passages... Merci d'avance de votre aide. Couscous Royal !
20/04/2011 à 14h50
20/04/2011 à 14h50
il existe un produit à base d'acide tartrique (je crois) vendu dans le commerce pour éliminer les efflorescences sur les carrelages après avoir fait les joints
ce produit est nettement plus doux que l'acide chlorhydrique même dilué
il me semble que ce serait le produit idéal pour cette application
au préalable un petit essai avec de l'eau vinaigrée peut aussi être tenté à un endroit pas trop visible
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
