nettoyage toiture maison
avatar - nisdechris
14/04/2009 à 20h14
14/04/2009 à 20h14
j'ai une vieille toiture a nettoyer, avec quelle produit me conseillez vous ? sans javel merci
avatar - Gilles Gauthier
Message(s) : 91
14/04/2009 à 21h07
14/04/2009 à 21h07
pour info,indication non exhaustive:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION : DEMOUSS est un liquide soluble dans l'eau possédant des propriétés BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D'EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d'une végétation abondante, il est préférable d'en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de 1 litre pour 4 litres d'eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l'encrassement du support.
DEMOUSS s'applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour 20 à 25 m2.
SECURITE :NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
Afin de rendre ce traitement plus durable,vous pouvez le compléter par une application complémentaire d'hydrofuge de surface de type hydro S
A disposition,
Cordialement.
Distributeur enduits minéraux,sols coulés colorés,enduits spéciaux ambiance humide.
Adjuvants,produits techniques d'étanchéité,de cuvelage,de nettoyage et de traitement de surface.
Visiteurs non identifiés : 38
