Murs périphériques intérieur avant ou aprés pose de chape ?
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
14/10/2013 à 23h21
14/10/2013 à 23h21
Bonsoir à tous,
Je suis face à un dilemme...
Après avoir rencontré plusieurs chapistes, tous me donnent un avis différents concernant la question posée sur ce post. J'ai eu ces différentes réponses:
- Murs avant chape ( 1 avis )
- Chape avant murs ( 2 avis )
- Chape + carrelage avant murs ( 1 avis )
Je m'en remets à vous, un débat sur les avantages et inconvénients serait le bienvenu. ^^
Pour info, les murs seront en BA13 sur rails avec une isolation de 100mm...
Merci,
Vincent.
15/10/2013 à 00h15
15/10/2013 à 00h15
bonjour, j’aurais voter pour la " Chape + carrelage avant murs " pour quoi je répondrait que le BA13 dois être décoller du sol fini. il va de sois que le sol carreler va devoir être protéger.
15/10/2013 à 07h45
15/10/2013 à 07h45
j'ai vu réalisé chez un ami il y a peu
pose des placos+isolant
chape 10cm avec protection mousse périphérique
carrelage pour terminer
je poserais la question de savoir le pourquoi de la méthode
intuitivement, j'aurais posé la chape pour commencer puis les murs et enfin le carrelage (c'est ce que j'ai toujours fais jusqu'à présent
15/10/2013 à 09h48
15/10/2013 à 09h48
je dirais aussi
sol fini puis cloison
j'ai rencontré le cas inverse dans la maison que je rénove.
quand j'ai cassé les cloisons pour réaménager, j'ai eu cette surprise.
de plus, il y avait des différences de niveau de part et d'autre des anciennes cloisons.
sur le coup j'ai pesté sur ce travail de merde!
car j'ai du recombler tous les trous de cloison (7cm de large sur 4 de profond sur les longueurs) au béton
puis refaire un ragréage sur l'ensemble.
Bref ca m'a pris nettement plus de temps.
Il y a peut etre une raison que j'ignore.
Par Grimce
avatar - Grimce
Message(s) : 21
15/10/2013 à 22h51
15/10/2013 à 22h51
Merci pour vos réponses... Aujourd'hui, un maçon chez qui j'ai fait une demande devis, refuse de faire le job si je fais pas les cloisons avant la chape! Il me dit que ça a une incidence sur la solidité du carrelage! Pour ma part, c'est plus une question de timing... Je fais changer mes fenêtres et porte d'entré, et le délais est assez long. Ces fenêtres ont un déport de 120mm de prévu pour venir s'encastrer dans le placo. De préférence, je voulais attendre qu'elles arrivent pour éviter de faire des erreurs, et en profiter pour couler la chape et respecter le temps de séchage de 21 jours. Dans le cas inverse, si je dois attendre les fenêtres, puis mettre en place le placo et enfin la chape, je mets en standby le chantier jusque fin novembre. Mais plutôt que faire n'importe quoi, si il faut attendre, j'attendrais.
Alors question, ceux qui ne recoulent pas de chape, ils ont pas le choix du coup?
" grste ", j'imagine la situation que tu décris... Ca veut dire que si tu fais du placo avant chape, c'est définitif, et si tu veux moduler... C'est galère!
" Kriske " J'aurais fait comme toi... Tu n'as pas de dégâts sur ton carrelage? ( les murs qui exerceraient un effort trop important sur le carrelage. )
" Carolin " Le maçon d'aujourd'hui m'a dit que cette méthode était réservée au déplacement de cloisons, un peu comme dans les entreprises qui modulent leurs bureaux régulièrement. Mais je ne pourrais l'utiliser dans ce sens, j'ai un carrelage différent par pièce.
Merci,
Bonne soirée,
Vincent.
16/10/2013 à 06h21
16/10/2013 à 06h21
vous parlez d'une chape adhérente ou d'une chape flottante ?
si la chape est correctement serrée lors de sa mise en place, je ne vois pas pourquoi le carrelage s'enfoncerais sous le poids du doublage en placo
la charge étant répartie
de toute manière vous n'avez pas beaucoup de choix, soit vous vous soumettez aux exigences de ce maçon, soit vous voyez avec d'autres s'ils sont du même avis.
le fait de faire la chape après la pose des placos, permet de faire une chape désolidarisée grâce à la bande de mousse périphérique (mousse fermée) c'est le seul avantage que je vois
tout dépend, si vous êtes en rénovation ou en neuf
en rénovation vous n'avez pas trop le choix, vous posez sur ce qui existe
en neuf, on place les placo pour commencer puis on passe tous les conducteurs eau/ gaz, électricité au bon endroit, ainsi le tout est noyé dans la chape
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 32
