murs exterieurs crepi
Par Wera
avatar - Wera
24/03/2012 à 13h45
24/03/2012 à 13h45
bonjour, je voudrais couvrir les murs exterieurs de ma maison (climat tempéré) le plus facilement et le moins cher possible. j'ai pensé à un crépi projeté. Puis-je le faire moi même avec un rouleau ? en fonction des photos jointes que me conseillez vous ? les encadrements des baies sont lisses mais les murs semblent bruts. Faut-il mettre du bêton entre les encadrements qui depassent et les murs pour égaliser ? Je voudrais ne pas avoir à lisser tout le mur. photos : https://imgur.com/a/ob1jv#0 merci.
Message(s) : 18408
24/03/2012 à 17h19
24/03/2012 à 17h19
bonsoir je n ai pas vu de photos ,tes murs sont ils déja ensuit au ciment ou tu veux faire ca directement sur le support d origine
si c est le 2 eme cas ,je te le déconseille vivement ,de plus ca va etre affreux
ensuite pour moi un crepis est un enduit projeté a la tyrolienne ,sinon il s agit d une peinture aspect crepis
Message(s) : 18408
24/03/2012 à 17h22
24/03/2012 à 17h22
RE autant pour moi ,je n avais pas vu en bas ,sans vouloir te vexer ,l enduit exécuter sur ton mur c est vraiment du dégrossis, pour faire une peinture c était possible ,mis il fallait un support droit et taloché ,
honnetement ca ne ressemble a rien
24/03/2012 à 21h28
24/03/2012 à 21h28
il faut mouiller le mur à fond la veille
et projeter un enduit tout prêt avec une tyrolienne
(attention, c'est tout un travail et il faut arriver à faire un mur en une fois pour éviter les raccords)
Message(s) : 18408
25/03/2012 à 11h10
25/03/2012 à 11h10
un aspect tyrolien la dessus ,franchement c est gaché de la marchandise
la solution possible ,refaire un enduit ciment taloché ,bien droit ,et apres il pourra mettre une peinture
25/03/2012 à 11h16
25/03/2012 à 11h16
oui, une peinture à refaire tous les x années
la peinture est le dernier produit que j'utilise en extérieur c'est éternellement à recommencer
et lorsque l'âge aidant on n'est plus capable de le faire soi même
on n'a plus les dollars nécessaire pour le faire faire
et alors on retrouve on maison à l'abandon vu de l'extérieur
mais ..... la peinture est une formule en extérieur que personnellement je ne retiens jamais Tututut !
chacun son truc comme dit l'autre ...... il en faut pour tout le monde
Par Wera
avatar - Wera
25/03/2012 à 11h50
25/03/2012 à 11h50
merci à tous pour vos réponses, on va partir sur la solution possible ,refaire un enduit ciment taloché ,bien droit ,et apres il pourra mettre une peinture 100m2 ensuite on voit pour une peinture avec une sous couche fixateur fond poreau. c'est pour vendre (mutation)
Message(s) : 18408
25/03/2012 à 14h12
25/03/2012 à 14h12
c est je pense une bonne décision
bonne journée
Visiteurs non identifiés : 19
