) J'envisage ce dernier ; pour les raisons suivantes ; qui m'ont fait abandonner des choix précédents : - Par rapport au mur banché pro ; je préfère une mise en oeuvre progressive ( question de budget ) ; idem pour le bloc à bancher ! ( et puis c'est déjà rempli !!! ) Ma question principale concernant le parpaing plein allégé est la suivante: -faut-il le ferrailler (déjà en fonction de la hauteur de mon projet ) - Si oui ; comment ? (sachant que les trous sont uniquement verticaux !) ? Je vous remercie de vos retours d'expériences et conseils et/ou avis .
Bonjour ; il serait possible de faire un mur de soutènement avec du parpaing classique ; et les blocs creux à ferrailler ( lesquels ; blocs a bancher ; autres ? une référence ? merci ) ; et le ferraillage n'étant que vertical ; je suppose ; cette rigidification est-elle suffisante ? J'avais par contre évoquée la toupie ; surtout pour le mur banché et son cout ponctuel ; sachant que je veux faire mon mur de façon progrssive en budgetCoucou pourquoi ne pas maçonneŕ des parpaings creux et mettre des blocs à trous feraillės tous les 2 m (il n'y a que le trous à betonner) et celà rigidifie bien l'ensemble
Bonjour ; je ne connaissait pas les pavés vauban ( bien que je connaisse les forts vaubanBonjour Ton mur doit il etre vertical , sinon tu as des paves vauban ,
) ; pour la verticalité ; oui mais pas partout obligatoirement d'ou un problème de joinction entre deux parties ; mon mur passant par un angle ; par allieurs le cout d'un pavé vauban ( 7€ en moyenne ) me fait demander quel sera l'avantage financier par rapport à d'autres solutions !? Ensuite la mise oeuvre en angle me pose question sur l'appui et la mise en place du delta ms et des terres ; avez-vous une expérience ; merci en tout cas pour votre message.
Visiteurs non identifiés : 18
