Murs à l’étage sur dalle
Par AL08
avatar - AL08
15/06/2011 à 08h11
15/06/2011 à 08h11
Je soumets le problème suivant : J'ai fais les plans d'un pavillon et consulté 3 fournisseurs de matériaux parmi les leaders ( Point P, Tout Faire Matériaux et Big Mat ) pour obtenir des devis. Résumé des plans joints : - Deux ailes formant un angle de 150 °; toit en croupe à chaque aile. - Des murs de refend superposés au sous-sol et Rdc. - Par contre, j'ai prévu à l'étage 4 murs en agglo de 15 perpendiculaires au murs de refend et portant dessus : ils servent de cloison pour les pièces (chambres et bureau) et supportent les pannes; une ferme centrale et des demi-fermes pour les croupes compètent la charpente. La toiture est en ardoise fibre ciment. Deux des fournisseurs proposent un plancher bas en 16+4 et un plancher haut en 16+4 (hourdis béton) Le troisième propose le plancher bas en 16+4 mais émet des réserves (par l'intermédiaire de son Bureau d'études) pour le plancher haut du fait qu'il n'y a pas de mur en dessous et dans l'axe des murs de l'étage. Je serais content d'avoir l'avis de spécialistes. Des options comme le remplacement des agglos de 15 par du béton cellulaire de 15, le doublement ou triplement des poutrelles en dessous de des murs sont-elles réalistes ? J'ai pris exemple sur mon pavillon actuel : rectangle de 12/9; 2 murs de refend espacés de 4m sous-sol et Rdc et un mur transversal de 12 m à l'étage qui sert de support intermédiaire aux pannes (toit en tuiles) entre les deux murs en pignon. D'avance merci pour votre réponse. PS : je peux envoyer des images isolées si souhaité.
15/06/2011 à 08h22
15/06/2011 à 08h22
désolé de vous répondre ceci
ce sujet est beaucoup trop pointu pour un site d'entraide au bricolage
ce d'autant plus que nous sommes confronter à des professionnels qui sont censés être nettement plus compétents que nous
je ne crois pas que c'est ici que vous trouverez de l'aide, mais plutôt auprès d'un architecte.
vu l'ampleur des travaux, la dépense peut se justifier
Visiteurs non identifiés : 140
