murette de 1,60 m de hauteur
Par mag8
avatar - mag8
28/08/2012 à 14h06
28/08/2012 à 14h06
bonjour je compte faire une murette de 1,60 m de hauteur autour de ma maison 2 mur de 17,5 m et 1 de 35.5 m des parpaing en 20 sont nessaire pourriez vous me renseigner sur ce qu il faut pour effectuer cette murette en vous remerciant
28/08/2012 à 14h31
28/08/2012 à 14h31
il faut commencer par délimiter le terrain où va venir la murette
puis faire une fouille de 40 cm de large sur 40 cm profond
damer le fond
couler un béton de fondation avec une semelle métallique de 30
planter des piquets aux extrémités
relever les niveaux
tendre une ficelle entre deux piquets placés aux extrémités
maçonner les parpaings en suivant la ligne donnés par la ficelle tendue
sur une grande longueur, des piquets intermédiaires peuvent s'avérer utiles pour compenser la flexion de la ficelle
bien veiller de positionner de niveau la première rangée de parpaings dans les deux directions (cela facilite la poursuite des travaux)
terminer le travail par un chaînage pour rigidifier le tout, puis prévoir un couvre mur
s'il est prévu de mettre du crépi sur ce mur, cela a un peu moins d'importance puisque l'enduit masquera le tout
28/08/2012 à 17h56
28/08/2012 à 17h56
bonjour,comme kriske à bien répondu,je dirais que le plus dur et de faire la fouille et de couler la semelle et de pas oublier de de mettre des ferraillage pour faire au moins 3 poteaux pour le plus grand mur. ps normalement Pour une cloture en parpaings, il faut un poteaux de renfort tous les 3 mètres
28/08/2012 à 19h15
28/08/2012 à 19h15
PS effectivement, pour plus de certitude il vaudrait mieux prévoir de couler des pilasses armées tout les 3m
soit plus facile mettre des blocs avec une moitié ronde (prévue pour les angles (ce qui évitera les coffrages ultérieurs)
o, garde ainsi un aspect lisse du mur, ce que les coffrages ne permettent pas toujours
laisser dépasser des tiges à béton de la semelle pour avoir un bon ancrage
Visiteurs non identifiés : 23
