Muret séparation cuisine
Par chips77
avatar - chips77
10/02/2011 à 23h59
10/02/2011 à 23h59
Bonjour, Je souhaite monter un muret de 65cm de largeur et 100cm de profondeur sur une épaisseur de 5cm ou 7cm grand maximum. Le muret termine l'élément de cuisson de la cuisine et a pour but de séparer la cuisine et d'éviter les éclaboussure liées a la cuisson. Le muret repose sur un mur de placo et sur un sol carrelage. Je compte positionner un rail pvc au sol et au mur pour poser la cloison. Compte tenu de la faible épaisseur, y'a t'il un moyen de consolider la structure ? Est-ce nécessaire de le faire ? Si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas!
11/02/2011 à 05h37
11/02/2011 à 05h37
C'est simple : 3 possibilités
soit une cloison soit un muret
cloison : coller une fourrure au sol et contre le mur en placo
habiller chaque face avec un placo
ou trouver un profilé adapté, le coller contre le sol et contre le mur et insérer un panneau stratifié de 18 ou 22 mm dans le profilé en U
assurer la finition extérieure avec le même profilé
muret : coller les profils en U au sol et contre le mur, insérer la première rangée de bloc de plâtre
puis maçonner ou coller le reste des blocs
enduire les faces pour une belle finition,
poncer, dépoussiérer, couche de fond et 2 couches de peinture
la proposition en bleu est la plus simple à mettre en oeuvre et est celle qui donnera le plus bel effet comme finition dans une cuisine, à mon avis
Message(s) : 18408
11/02/2011 à 08h34
11/02/2011 à 08h34
compte tenu de l épaisseur de la cloison que tu veux obtenir ,pourquoi ne pas tout simplement utilisé de la cloison placo alveolaire de 5 ou 7 cm ,c est plus simple au montage et d un seul tenant
Par chips77
avatar - chips77
11/02/2011 à 09h03
11/02/2011 à 09h03
La cloison alvéolaire est peut être une excellente idée,et rapide a mettre en place. Un bémol concernant les finitions, la tranche du dessus sera caché par une planche de finition. En revanche, la tranche verticale sera visible. Donc, comment la finir ? Avec de l'enduit de rebouchage + bandes armées pour consolider l'angle ? Pour l'encrage sol+mur, on utilise également des rails PVC ?
11/02/2011 à 09h29
11/02/2011 à 09h29
c'est pourquoi j'avais privilégié, le panneau stratifié, quasi pas de finition
mais c'est selon
Message(s) : 18408
11/02/2011 à 11h27
11/02/2011 à 11h27
il n y as pas de bémol ,c est tres facile, il suffit soit de placer un tasseau bois a l intérieur de la cloison et de finir sur les tranches, à revenir sur le tasseau de la bande arme et finir avec map et enduit de finition
autre possibilité ,il existe en GS des embouts de cloisons s adaptant sur les cloisons de 5 ou de 7
bonne journée
Par chips77
avatar - chips77
11/02/2011 à 13h19
11/02/2011 à 13h19
Oui je crois que je vais opeter pour ce choix qui me parait tres bien! Merci a tous.
Visiteurs non identifiés : 135
