Muret pour bar xxl
Par rebua
avatar - rebua
13/08/2017 à 23h13
13/08/2017 à 23h13
Bonjour a tous, Je rénove actuellement ma première acquisition immobilière. Je souhaite monter un muret de 150 cm de largeur sur 105 de hauteur afin d'y poser par la suite un plan de travail de 90 cm de largeur sur 160 cm de longueur pour faire une table/bar. Je précise que se bar sera collé au mur par un coté... Je suis vraiment perdu quant au matériaux à utiliser pour monter le muret, j'ai pensé a du béton cellulaire de 15 cm d'épaisseur. Pensez vous que ce sera assez solide quand il y aura 4 gaillards accoudés dessus... Est-ce une mauvaise idée? Que puis-je faire d'autre si cela ne convient pas ? Quelles sont les précautions a prendre si le béton cellulaire convient à mon projet? Je vous remercie énormément par avance pour vos précisions. Cordialement
Message(s) : 10925
14/08/2017 à 05h12
14/08/2017 à 05h12
hello
un plan du projet serait idéal
14/08/2017 à 05h54
14/08/2017 à 05h54
un muret de 150 cm de large pour un plan de travail de 160 cm cela ne laisse pas beaucoup de place pour mettre les genoux des 4 gaillards Ca tourne pas rond là-dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2017 à 08h53
14/08/2017 à 08h53
salut: c'est 1M05 de hauteur : pas besoin de mettre des tabourets de Bar : tu peu boire l'apéro a genoux :tu me dira au moins si tu a trop bu tu tombera pas de haut Grand sourire
Par rebua
avatar - rebua
14/08/2017 à 10h01
14/08/2017 à 10h01
Bonjour, Merci pour vos retour, effectivement avec un plan cela sera peut etre plus simple... Car j'ai du mal à m'exprimer. Vous trouverez le plan et une photo en pj. Pour reprendre mes explications, le plan de travail fait 160 cm de long pour 90 cm de large le muret 150cm de long pour 105cm de hauteur et 15 cm d'épaisseur Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/08/2017 à 10h10
14/08/2017 à 10h10
salut: contre le mur met un tasseau ou une équerre : ça consolidera surtout si tu t'appuie dessus :ou alors tu met 4 jolie équerres en volute ( 2 devant et 2 derrière )
Par rebua
avatar - rebua
14/08/2017 à 12h05
14/08/2017 à 12h05
Merci pour ta réponse freedany Et pour le béton cellulaire? Pas de risque de cassure? Le muret ne risque pas de se casser avec le poids etc? C'est plus ca qui me fait peur enfaite....
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
14/08/2017 à 12h20
14/08/2017 à 12h20
Le plateau a intérêt à être fixé solidement au mur, sinon le siporex va éclater. C'est très friable. Il peut servir de support, mais pas seulement de fixation.
Je pense qu'il faudrait un support (pied...) a l'autre éxtrémité.
Visiteurs non identifiés : 131
