Muret léger au plus simple, directement sur bitume ?
avatar - picpussien
Message(s) : 11
26/04/2020 à 06h03
26/04/2020 à 06h03
Quelle serait selon vous la façon la plus simple et économique pour réaliser un muret sur une seule rangée (30 cm de haut environ) sur un sol bitumé ?
C’est pour fermer un accès secondaire au jardin, sur une largeur de 3m, en prolongement de ma clôture qui est constituée d’un soubassement en meulière de 30cm surmontée d’un simple grillage. Je précise que la base du muret serait exposé au ruissellement de la route lors d’épisodes de pluie.
On ne me propose que des parpaings avec fondation, cher et non réversible... et je me demande si l’utilisation de produits légers quitte à planter quelques pieux dans le bitume ne serait pas plus rapide, économe, et réversible ?!
Merci pour vos avis, et prenez soin de vous !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/04/2020 à 08h37
26/04/2020 à 08h37
tu fait un coffrage et tu coule du béton
Par fracass57
avatar - fracass57
Message(s) : 72
27/04/2020 à 15h06
27/04/2020 à 15h06
Hello,
Beton Cellulaire ? si cela ne te plait plus c'est moins compliqué de le demolir que du beton des parpaing...
avatar - picpussien
Message(s) : 11
27/04/2020 à 17h00
27/04/2020 à 17h00
Merci @Freedany : coffrage et béton coulé, directement sur du bitume ? Je ne suis pas sûr de voir !
Merci @fracass57 : c'est intéressant comme idée... j'imagine qu'il faut protéger le béton cellulaire de l'humidité à sa base ? Comment je peux faire, avec un U PVC comme en intérieur ?
Visiteurs non identifiés : 28
