1: Comment faire pour que mon angle soit d'équerre par rapport à la façade ?
il faut tracer l'équerre à l'aide de cordeaux, mesurer 4m contre le mur, 3 m dans la direction du muret
la distance entre les deux extrême doit faire 5 m pour avoir un bon équerrage
2: Comment faire pour être de niveau malgré la déclivitée ? Faut il mettre des cales dessous.
mettre une couche de mortier plus épaisse de façon a obtenir un lit de niveau, Préparer ceci avant de commencer
3: Que dois je utiliser comme colle ou mortier ? on m'a parler de colle à carrelage !! Vu le poids des pierres est ce que je dois mettre des cales par exemple de 1cm pour pouvoir faire les joints dessouset sur les côtés ?
mortier à la chaux ou au ciment 3 part de sable de rivière 1 part de chaux ou de ciment, une dose de sikalatex, mortier pas trop liquide
si vos pierres sont calibrées vous pouvez mettre les cales dont vous parler, mais l'idéal et de tendre une ficelle entre les extrémités et de mettre la quantité de mortier nécessaire pour avoir une épaisseur la plus régulière possible (raison pour laquelle le mortier ne peut être trop liquide (car la pierre ne pompe pas l'eau)
4: Enfin , comment faire pour décaler les pierres comme les agglos , il va falloir que je les coupes non? si oui avec quoi ? J'espère avoir été clair pas facile.
démarrer de l'angle vers le mur et retailler le dernier bloc à la bonne mesure
Les pierres du muret sont toutes rectangulaire comme sur la photo
Visiteurs non identifiés : 132
