Muret en brique pour retenir terrain
Par telecofr
avatar - telecofr
13/10/2010 à 15h25
13/10/2010 à 15h25
Bonjour, je souhaite monter un muret en briques de 3m de large et 80cm environ de hauteur. C'est pour faire une séparation entre la cour devant mon garage et mon terrain. Le garage est environ 80cm au dessous du niveau de mon terrain et je voudrais donc faire un muret en brique pour délimiter proprement le terrain. Donc d'un côté du mur, il y aura de la terre jusqu'au dessus et de l'autre coté, à 80cm en dessous du dessus du muret, le sol de ma cour. Je voulais savoir comment faire mon muret en briques ? En parpaing, j'aurais mis 3 "piliers" de parpaings d'angles (un à chaque côté et un au milieu) plus un chainage au dessus, mais pour un muret uniquement en brique, comment faire ? merci pour votre aide ! fr
Par jphi37
avatar - jphi37
Message(s) : 77
13/10/2010 à 15h53
13/10/2010 à 15h53
bonjour, si j'ai bien compris c'est 3metres de long sur 80 cm de haut.
je le ferais en parpaings un poteau a chaques extremite du mur a la rigueur un au millieu comme tu l'as dit.
faire des fondations 40 de large par30 de creux ça dois etre suffisant et en profiter pour mettre les attentes des futurs poteaux pendant que le beton des fondations est encore mou. a+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
