Muret douche
Par startoad
avatar - startoad
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
29/01/2015 à 11h23
29/01/2015 à 11h23
Bonjour a tous,
J'ai une douche italienne assez courte en profondeur qui ne dispose que d'un seul panneau lateral (l'ouverture n'est pas protege par une porte et les deux autres surfaces sont des murs carrelés. Contrairement a ce que le vendeur de la paroi pretende, j'ai des projection d'eau importante que je souhaiterais limiter. L'achat d'une porte independante ou parois en verre sur mesure etant hors de portee pour mon budget, je souhaiterais creer un muret qui limitera +90% des projections.
L'idee et de faire un muret etroit : 20 cm de largeur, 120 cm de hauteur et 10 cm max de profondeur et de carreler.
Le sol est celui d'une douche italienne (petits galets).
Voici mes idees et questions:
Je me disais que le beton cellulaire est tres pratique et me demande s'il serait adapte ce type d'usage (extremite de la douche avec projection frequente)
Faut-il le traiter? (etancheite)
Faut il une bande resiliante?
Faut il un "semelle" pour faire le joint entre le beton cellulaire et le sol de la douche?
Est-il deconseille de percer le sol de la douche italienne pour y mettre des renforts pour stabiliser les briques? (le mur juxtapose contient une porte coulissante (inadapte pour support)
Faut-il un traitement prealable?
Avez-vous une autre idee qui serait plus adapte pour ce muret et me permettrait d'avoir une isolation parfaite?
Merci par avance pour vos reponses!
Bonne journee
29/01/2015 à 11h31
29/01/2015 à 11h31
, Startoad, sur ce site d'entraide.
Une photo au moins de ce qui est réalisé nous aiderait bien...
Une solution assez sympa et courante est une paroi en pavés de verre.
Par startoad
avatar - startoad
Message(s) : 12
29/01/2015 à 14h53
29/01/2015 à 14h53
grosso modo voila la douche
le verre viendrait la paroi viendrai en tete de cette derniere
Merci pour votre reponse et idee!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/01/2015 à 19h47
29/01/2015 à 19h47
salut sans problème avec des blocs coller aux sol et le carrelés prend des blocs de 20 sur 60 que tu coupe proprement a dimension
29/01/2015 à 20h02
29/01/2015 à 20h02
plus simple à mon avis, le panneau Wedi
imputréscible, prêt à carreler, en une pièce etc
Visiteurs non identifiés : 14
