Murer partiellement une fenêtre par le haut pour fenêtre plus petite URGENT
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
26/12/2016 à 23h42
26/12/2016 à 23h42
Bonjour à tous, Nous venons d'acheter une maison et nous avons un petit soucis. Nous sommes en train de refaire la menuiserie et le plancher de l'étage car le plancher était pourri et les solives pas assez costauds pour accueillir une baignoire et nous en profitons pour refaire l'isolation du plafond du salon avec poutres en partie apparentes. Vous savez tout en un court résumé
Aude
Message(s) : 18408
27/12/2016 à 08h55
27/12/2016 à 08h55
bonjours
ET ALORS il y avait une question Ca tourne pas rond là-dedans
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
27/12/2016 à 13h46
27/12/2016 à 13h46
Bonjour, Visiblement mon message n'est pas passé entièrement. Alors le seul problème est la hauteur de plafond qui va être reduite et il existe une fenêtre tres haute dans le salon qui va jusqu'à hauteur de l'ancien plafond. La fenêtre est en deux parties entourées mais d'un seul bloc (le haut juste vitré et le bas en 2 vantaux). Comme vous l'aurez compris, le problème est qu'en faisant le nouveau plafond, celui-ci arrivera à mi hauteur de la partie vitrée haute de la fenêtre. On pourrait toujours ouvrir la fenêtre mais ça ferait terriblement moche et non pratique. J'espère être suffisamment claire
Aude
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
27/12/2016 à 13h46
27/12/2016 à 13h46
Nous cherchons donc des solutions pour murer le haut de mur de l'ancienne fenetre jusqu'à hauteur de la nouvelle fenêtre qui sera moins haute d'environ 30 cm. Le mur est en parpaing. Comment procéder pour murer avec des parpaings par le haut pour que tout tienne ? Faut-il creuser les côtés pour y enfiler les parpaings et avoir un appui plus important ? Nous sommes novices dans ce domaine. Notre demande est assez urgente car le plafond doit être posé courant de la semaine prochaine. Merci d'avance pour vos conseils qui nous seront d'un grand secours. Cordialement, Aude et Patrick
Aude
27/12/2016 à 15h00
27/12/2016 à 15h00
il faut comme vous dites creuser latéralement dans les murs et poser un pré-linteau en béton
une fois celui ci en place vous pouvez maçonner vos parpaings dessus
27/12/2016 à 15h26
27/12/2016 à 15h26
Je dirais cela être chaud, creuser poser surement 2 prés linteau les sceller , maçonner les agglos , tout sa pour la semaine prochaine?
27/12/2016 à 16h23
27/12/2016 à 16h23
chaud ou pas il suffit de s'y mettre
s'abord rechercher ce que l'on trouve comme pré-linteau
au besoin raccourcir
faire deux traits de disqueuse a la bonne hauteur
dégager ce qu'il faut, poser le premier linteau ou pré-linteau
faire de même de l'autre côté
le lendemain on peut maçonner les blocs (le jour même si on étançonne)
c'est faisable à mon avis, il suffit de taper dessus
Message(s) : 18408
27/12/2016 à 16h56
27/12/2016 à 16h56
peut etre qu avec des photos ,il y aurait possibilité de trouver plus simple et plus rapide
27/12/2016 à 17h07
27/12/2016 à 17h07
kriske, vous à donner la solution , qui et la façon de faire et la plus viable.
ps; il serait bien de savoir la largeur de la fenêtre .
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
28/12/2016 à 00h05
28/12/2016 à 00h05
Merci pour les conseils ! Sourire Je vais à la maison demain, je prendrai une photo. Je vous suis pour les conseils, j'ai regardé du coup quelques tutoriels connaissant maintenant les produits et les termes grâce à vous. Par contre grande question, comment je fais pour combler la partie haute sachant qu'on est obligés de poser le linteau sur le bas. Je dois donc combler sur le dessus du linteau mais pour les derniers centimètres ?? On rebouche tant bien que mal?... Merci de m'aider la dessus
Aude
28/12/2016 à 08h53
28/12/2016 à 08h53
oui,c'est du remplissage à faire au dessus du liteau
pour terminer le dessus, il faudra peut être recouper un parpaing ou terminer avec des briques
et pour vraiment finir il faudra bourrer du mortier pas trop humide avec un fer a jointer pour bien remplir le dernier espace
comme le linteau n'aura pas une très forte charge a supporter 5/10 cm d'appuis latéraux sont amplement suffisant pour la pose des pré-linteaux
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
28/12/2016 à 18h14
28/12/2016 à 18h14
Merci Kriske. J'ai mis 2 photos pour que vous puissiez mieux voir. Autre question il y aurait 45 cm à combler, comme il doit déjà y avoir un linteau au dessus de la fenêtre actuelle, est ce que ça ne risque pas de fragiliser le support de bâti en en mettant un 2 ème plus bas?
Aude
29/12/2016 à 09h50
29/12/2016 à 09h50
le linteau existant continuera seul a soutenir tout le reste de la maçonnerie
ce que vous allez faire n'est qu'un bouchage, essayez pour l'esthétique de faire quelque chose d'approchant a l'existant sur la partie façade
la porte aussi sera trop haute, vous la changé aussi ?
Par Audepat
avatar - Audepat
Message(s) : 6
29/12/2016 à 09h59
29/12/2016 à 09h59
Ok ça me rassure. Oui la porte on va carrément la murer, on a déjà 2 portes fenêtres de l'autre côté. Merci et bonne journée, je vous tiendrai au courant des nouvelles Clin d\'oeil
Aude
Visiteurs non identifiés : 140
