Muralière avec scellement de corbeaux pour plancher mezzanine
Par Philoumg
avatar - Philoumg
Message(s) : 5
15/04/2026 à 16h26
15/04/2026 à 16h26
Petit retour sur mon projet qui démarre, réalisation d'un plancher type mezzanine dans mon local (hauteur 4m20). La zone concernée fait une vingtaine de m² avec entre 4m et 3m entre les deux murs sur lesquels je vais poser deux muralières (bois 225x75) qui vont reposer sur des corbeaux (tube carré 40x40 4mm d'épaisseur et 30cm de long)) eux même scellé au ciment prompt dans mes vieux murs (pierres, briques, mixte). J'ai effectué la réalisation de mes corbeaux (coupe et perçage des deux coté, un pour visser les corbeaux dans la muralière pour la pose et l'autre pour une tige fileté, boulonnée qui sera au fond de la maçonnerie) et mon premier "trou" qui va accueillir mon premier corbeau.
Premier essais avec le ciment prompt (1 vol de sable, 3/4 d'eau, 2 vol de prompt) ça prend trop vite mauvaise consistance, je sens que c'est pas bon...
Deuxième essais avec 1 cuillère à soupe (dosage en rapport avec mon volume de base qui est une bouteille de 1l coupée en deux) d'acide citrique (retardateur). Meilleure consistance (je suis moins pressé donc j'ai pris le temps de mieux mélanger) et j'ai le temps de travailler. Verdict demain, mais je sens que c'est mieux :-)
Quelques images.
Philippe
15/04/2026 à 17h04
15/04/2026 à 17h04
Puisque tu n'est pas pressé, pourquoi ne pas faire les scellement avec du mortier tout simplement..?
Tu peux combler les trous en ajoutant des cailloux si nécessaire.
Par Philoumg
avatar - Philoumg
Message(s) : 5
15/04/2026 à 17h11
15/04/2026 à 17h11
Salut, On m'a conseillé comme ça :-) plus solide ?
Philippe
15/04/2026 à 20h38
15/04/2026 à 20h38
Philippe
Par défaut le ciment prompt s'utilise seul sans mélange. Il est très solde mais si tu ajoutes du gravier la cristallisation ne sera pas bonne et il s'effritera par manque de cohésion.
Il existe en GSB des sacs de mortier de scellement si tu souhaites un durcissement plus rapide que le mortier standard.
Tu n'est pas obligé de remplir le trou de scellement en une seule fois.
Comme son nom l'indique il est très rapide au séchage. C'est le signe qu'il n'est pas éventé..! Mais il ne doit pas être gâché trop liquide. Imagine que tu fais de la crème chantilly !!
N'oublie pas de mettre des gants, ce ciment n'est pas un ami des la peau...
Par Philoumg
avatar - Philoumg
Message(s) : 5
15/04/2026 à 20h41
15/04/2026 à 20h41
La notice préconise du sable pas du gravier.
15/04/2026 à 20h44
15/04/2026 à 20h44
 Ça c'est bon pour faire du béton, mais avec du ciment artificiel !!
Par Philoumg
avatar - Philoumg
Message(s) : 5
15/04/2026 à 20h58
15/04/2026 à 20h58
C'est la doc du ciment prompt
15/04/2026 à 22h05
15/04/2026 à 22h05
Dans ce cas je m'incline mais si ton essai n'a pas marché c'est peut être parce que tu n'as pas bien mélangé et que tu as trop gâché de volume, astuce indiquée sur le sac.
Par Philoumg
avatar - Philoumg
Message(s) : 5
15/04/2026 à 22h46
15/04/2026 à 22h46
Tout à fait, en voulant aller trop vite, la consistance du ciment n'était pas bonne, j’apprends de mes erreurs
Visiteurs non identifiés : 44
