Mur semi porteur ou non
Par mone
avatar - mone
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
24/07/2015 à 12h09
24/07/2015 à 12h09
Bonjour les rois de la bricole
Le premier chantier que je vais faire dans ma maison est d'abattre une cloison de briques creuses
enfin je suppose , quand je fais toc toc ça sonne creux.
Je vois en haut de cette cloison une poutre (cachée par la peinture) qui fait la largeur de la pièce. Sur celle ci sont posées des poutres transversales mais comme celles ci ne font pas la longueur de la pièce, elles sont
sectionnées et reposent donc sur la principale.
Vais je faire une catastrophe Attention ! en cassant tout Euh !
Merci de vos conseils
Mone
Que faire pour ne rien faire
24/07/2015 à 12h32
24/07/2015 à 12h32
il faudrait voir une ou deux photos pour se prononcer
car effectivement cela craint
il faut connaitre les dimensions de la poutre qui supporte les autres, comment c'est fixé dans les murs
et dire s'il y a un mur à l'étage ou des cloisons qui posent sur les planchers
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
27/07/2015 à 11h55
27/07/2015 à 11h55
Coucou
N'habitant pas encore dans ma nouvelle maison ,je ne peux pas prendre des photos facilement.
Mais déjà je peux répondre un peu a tes questions.
La poutre porteuse fait entre 25 et 30 maxi et traverse la pièce qui fait environs 4 a 5 m maxi , elle
est cachée sous la peinture.
Elle est fixée dans des murs en pierre de quelle façon je ne sais pas...
A l'étage qui est le grenier il y a une chambre qui ressemble a un caisson les murs sont en
plaques de plâtre avec une espèce de bois compensé.
Je ne souhaite pas rajouter de pièce a l'étage .
Je vais être dans cette maison en septembre ou octobre et je dois anticiper et faire au mieux avec les
petits sous qui me reste . Euh !
Si le projet est couteux ou infaisable toute seule je vais revoir ma copie.
Mais serais dommage pour la lumière. Pleure
Je te remercie pour tes conseils
Mone
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
27/07/2015 à 12h13
27/07/2015 à 12h13
Bonjour à tous
Les murs porteurs sont les murs en pierre pour moi , si je comprends bien la situation et pas la cloison en brique creuse que j'ai du mal à situer ..
Je ne sais pas si Kriske perçoit le même plan que moi ou s'il a une approche différente .
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
27/07/2015 à 12h41
27/07/2015 à 12h41
Bonjour bricole man
Je crois savoir qu'un mur de séparation au départ fait de brique ou autre peut devenir avec le temps un
mur semi porteur, il est important de se poser des questions enfin pour moi
qui possède un niveau médiocre de bricolage.
Mone
Message(s) : 207
27/07/2015 à 12h47
27/07/2015 à 12h47
Si la poutre principale fléchit avec le vieillissement, la cloison peut servir de support en partie des contraintes sur la poutre .
Ce qui reste exceptionnelle car lorsque une telle poutre fait ça , elle est proche de la rupture et à la limite de son "élasticité" si j'ose dire . De plus la cloison qui ne doit pas supporter de compression directe présentera des fissures en surface et en profondeur.
Te rappelles tu si la poutre portait sur la cloison ? sachant que le contour a du être rebouché avec du plâtre ou autre ?
27/07/2015 à 13h00
27/07/2015 à 13h00
c'est clair
un mur est porteur ou il ne l'est pas
s'il ne l'est pas on peut le retirer sans problème, s'il l'est il faut passer par la pose d'un linteau ou d'une poutre IPN (ou couler un linteau sur place
moi sans photos je ne peux pas donner un avis valable,
faute de mieux griffonnez un dessin peut être plus explicite ou complémentaire à vos explications
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
27/07/2015 à 15h24
27/07/2015 à 15h24
La poutre ne repose pas sur la cloison qui de mémoire ne présente pas de fissure visible.
Il est évident que la cloison a été posée après.
Pour être sûre je vais aller faire une visite cette semaine si je peux avoir les cléfs.
A suivre
Mone
Ps: pour les photos je peux seulement les envoyer sur les mails.
27/07/2015 à 15h36
27/07/2015 à 15h36
au besoin je peux vous communiqué mon mail par MP je vous en envoie un
pourquoi ne pouvez vous pas les envoyés via le programme ?
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
27/07/2015 à 16h43
27/07/2015 à 16h43
Mouais... Mon ordi qui date un peu, ne veux pas recevoir xnview ;
Plus sûr par le mail.
Je vais faire une rafale de photos cette semaine, peut être as tu
besoin de précisions visuels, auquels je ne pense pas .
D'accord pour l'envoi de mon adresse par le MP.
A +
Mone
Message(s) : 207
27/07/2015 à 17h05
27/07/2015 à 17h05
Bonjour à tous
La cloison peut être démolie alors sans problème si la poutre centrale répond aux contraintes ou forces diverses que je ne développerai pas ici. Clin d\'oeil
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
27/07/2015 à 17h27
27/07/2015 à 17h27
Merci Bricoman
Si tu le souhaites dés que j'ai des photos de ce mur en question je peux te les faire
glisser par le mail en passant par le MP puisque je ne peux pas via le site brico photo trop lourde.
Tu pourras avoir plus d'éléments et tout m'expliquer de ta façon de voir ce chantier.
A plus tard
Mone
01/08/2015 à 19h08
01/08/2015 à 19h08
la photo prise ainsi n'est pas très explicite, on voit effectivement "comme une poutre" ou comme un béton coulé sur le mur
il aurait fallut une photo prise de l'autre côté du mur
la photo 94 on ne voit rien qu'une porte, c'est plus haut que l'on doit voir
il faut gratter la peinture juste en dessus des poutres brunes afin de savoir si c'est du bois ou du béton
sur quelle longueur vous voulez ouvrir ?
qu'y a t"il au dessus de ce mur ? un autre mur ?
quelle est l'épaisseur de ce mur ?
Par mone
avatar - mone
Message(s) : 11
01/08/2015 à 20h32
01/08/2015 à 20h32
Coucou
Le plus simple et d'attendre que je sois sur place de façon définitive afin de pouvoir gratter et
voir l'objet du délit .
Je te remercie
Mone
01/08/2015 à 21h16
01/08/2015 à 21h16
ne pas hésiter à me recontacter, c'est un travail trop risqué que pour faire cela sans avoir pris toutes les précautions
Visiteurs non identifiés : 134
