[MUR] Refaire mur placo
Par Chtiben
avatar - Chtiben
Message(s) : 5
04/08/2014 à 19h59
04/08/2014 à 19h59
Bonjour à tous, Après de nombreuses recherches, je suis toujours perdu et j'ai besoin de votre aide. Contexte : on refait la cuisine. Du coup, on enlève les meubles hauts. Facile. On retire la faïence car on va repeindre les murs et poser une crédence. Première partie sur fibre de verre. Facile. Deuxième partie à même le mur. Impossible. Le placo (BA10) vient avec. Après avoir fouillé sur le net, il n'y a pas de solution miracle. Pour le coup quoi qu'on fasse le mur s'arrache. Résultat : Un mur complètement explosé. Par endroit on retrouve la laine de roche, sinon des morceaux fissurés de platre. A venir : démonter le bas de la cuisine. Objectif : refaire un mur propre et solide avant de poser la nouvelle cuisine. Le mur étant un mur extérieur, nous sommes sur de la laine de roche collé à même le mur, le BA10 collé à cette laine de roche. Comment refaire les choses bien ? Du MAP peut-il suffir ? Faut-il remettre des plaques BA 10 complètes ? Quelles autres solutions ? Merci d'avance.
04/08/2014 à 21h31
04/08/2014 à 21h31
au vu des photos, je crois qu'il faut tout enlever
et recoller avec du map de nouveaux placos
Par Chtiben
avatar - Chtiben
Message(s) : 5
05/08/2014 à 19h45
05/08/2014 à 19h45
Je cherche un compélment d'infos par rapport à ce que je pensais faire. Voici la photo des dégâts en pièce jointe Le mur est bien trop abîmé pour reboucher quoi que ce soit. En regardant de plus près je me suis aperçu des choses suivantes : nous somme sur un mur qui donner sur l'extérieur sur lequel a été collé de la laine de verre puis une plaque BA10. Le tout est collé, à priori je n'ai aucun rail sur lequel sont vissés les plaques. Je dois refaire le mur pour poser ensuite la nouvelle cuisine qui sera au même niveau. Quelle solution pour refaire le mur correctement ? Je voudrais éviter de refaire le mur de haut en bas, beaucoup de boulot et surtout il y a la fenêtre autour et tous les raccords arrivée et évacuation des eaux pour la cuisine. Je pensais faire ainsi : découper à la scie sauteuse le BA 10 abîmé de manière à obtenir un ou plusieurs rectangles. Découper un nouveau BA10 de la même taille que le trou existant. Poser des tasseaux en bois(ou autre chose type rail PR5A) plus long que le trou pour les visser sur le placo restant et venir visser le nouveau rectangle dessus. PROBLEME : cela risque de tasser l'isolant derrière. Et ensuite recoller les raccord entre placo existant et nouveau BA 10 par du MAP puis enduit. Qu'en pensez-vous ? Là ou je suis le plus embêté c'est comment garder une solidité de l'ensemble du placo. La partie a changé ne subira pas de forces ou de poids en particuliers, mais la partie du bas doit supporter la nouvelle cuisine. Si vous avez des idées, je suis preneur Merci d'avance.
05/08/2014 à 20h14
05/08/2014 à 20h14
la photo ne correspond pas à ce que vous décrivez ou le rendu n'est pas bon
devant vos explications je ne vois qu'une seule chose à faire pour gagner et du temps, de l'argent, de l'énergie et avoir de la satisfaction du travail accompli
vous enlevez tout
vous recollez avez du MAP de nouvelles plaques de plâtre avec soit de la laine de verre, soit du PES
car découper à la scie sauteuse cela n'ira,pas, puis jouer avec les tasseaux, leur fixations, leur épaisseur, reboucher les raccords etc. vous partez au devant d'une galère pas possible
avec au final beaucoup d'énervement
réfléchissez y
Par Chtiben
avatar - Chtiben
Message(s) : 5
05/08/2014 à 20h49
05/08/2014 à 20h49
Est-il envisageable et de ne reposer que la partie haute (h>0.40cm.) du placo+isolant et de laisser en bas la partie prédécoupée avec les arrivées et sorties d'eaux ? Cela m'éviterait de redécouper pour les arrivées d'eaux etc... ce qui me fait un peu peur...
05/08/2014 à 21h27
05/08/2014 à 21h27
tout est possible, si le résultat final correspond à votre attente
Par Chtiben
avatar - Chtiben
Message(s) : 5
05/08/2014 à 21h52
05/08/2014 à 21h52
C'est surtout la solidité du mur qui supportera le poids de la cuisine qui me fait peur... Je ne sais pas si une patie du mur suffit à sa solidité.
05/08/2014 à 22h29
05/08/2014 à 22h29
c'est quoi comme mur ?
Par Chtiben
avatar - Chtiben
Message(s) : 5
05/08/2014 à 22h35
05/08/2014 à 22h35
C'est un mur extérieur en pierre. C'est surtout le mur placo qui m'inquiète pour supporter la cuisine
06/08/2014 à 04h05
06/08/2014 à 04h05
ce qui prime dans votre cas, c'est le bon collage des placos contre le mur en pierre
vos meubles bas reposent sur des pieds, donc pas de soucis
et vos meubles hauts seront fixés à l'aide de mollys et nombreux sont ceux ici qui ont utilisés cette formule sans aucun inconvénients
il suffit juste de bien fixer la molly de bonne longueur et tout sera ok
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
