Mur qui s’effrite
avatar - jlm_le_vrai
Message(s) : 21
10/08/2015 à 20h11
10/08/2015 à 20h11
Je repars sur un sujet qui a déjà été évoqué il y a environ 5 ans.
Les murs s'effritent et il y a des kilos de poussière (sable?) au sol. J'ai pensé que c'était un mortier de mauvaise qualité qui se décompose, mais certains suggèrent que ce serait la pierre qui se décompose.
En tout état de cause, je cherche une solution.
J'ai passé du ciment-colle dilué pensant que cela allait pénétrer dans le mortier, çà a l'air de fonctionner, mais on dirait que le ciment est un matériau maudit, d'après certains commentaires...
Merci d'avance pour toute aide et conseil.
11/08/2015 à 06h46
11/08/2015 à 06h46
Cc
C'est vous seul qui pouvez dire si c'est du sable ou de la pierre
C'eut été préférable de badigeonner le mur avec un mélange de SIKALATEX et de l'eau 50/50
Qu'attendez vous de nous maintenant ?
Message(s) : 21
11/08/2015 à 09h57
11/08/2015 à 09h57
Il est clair que le mortier s'effrite, mais la pierre aussi , ce qui fait que les résidus sont de granulométrie differente.
Je ne connais pas SIKALATEX, je vais me renseigner.
11/08/2015 à 10h07
11/08/2015 à 10h07
Cc
C'est une résine assez polyvalente
L'usage que je preconise est un détournement de ses applications premières
Message(s) : 21
11/08/2015 à 10h43
11/08/2015 à 10h43
OK, je vais essayer çà. Avez-vous vous -même utilisé ce produit? Est-il vraiment capable de resolidifier le mortier?
11/08/2015 à 11h55
11/08/2015 à 11h55
Coucou
Cela empêchera en tout cas le mur de produire des poussières (cela devient transparent au séchage
Message(s) : 21
11/08/2015 à 13h21
11/08/2015 à 13h21
OK, merci. Effectivement, c'est le problème numéro 1. La tenue mécanique de ces murs ne semble pas poser de problèmes. Mais je pense qu'il faudra que je rejointoye à certains endroits.
Est-ce que ce produit est applicable au pistolet basse pression?
11/08/2015 à 13h56
11/08/2015 à 13h56
C'est possible de l'appliquer au pistolet', mais dans ce cas il faut régler la viscosité
Perso' je travaillerai à la brosse, on sature plus les pierres (deux couches au pistolet cela n'ira pas, car la première aura imperméabilisé le substrat )
Message(s) : 21
11/08/2015 à 14h33
11/08/2015 à 14h33
OK, compris. Merci!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 26
