Mur qui s’ecaille...
Par Drice77
avatar - Drice77
01/04/2020 à 17h57
01/04/2020 à 17h57
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette dur période. Alors je suis pas un grand bricoleurs, je fais des basics, en cette période de confinement j'ai décidé de m'attaque au mur de mon garage en piteuse état,jai acheter la maison y a 1an et demi. Alors la peinture s'ecaille à certain endroit et s'enlève facilement à la peinture par contre a d'autre endroit elle est très dur à enlever. En plus ça prend beaucoup de temps à enlever. Je voulais savoir le procéder à suivre svp ? Est ce que je peu enlever se qui s'ecaille facilement et laisser le reste et refaire un enduit directement par dessus ? Ou sinon dites moi svp que faire. Merci à vous https://zupimages.net/up/20/14/vkcf.jpg https://zupimages.net/up/20/14/nv1q.jpg
Message(s) : 18408
01/04/2020 à 20h19
01/04/2020 à 20h19
il faut enlever au maximum la peinture ,pourquoi ,parce que si tu laisses la vieille peinture et que tu repeints par dessus ,le pouvoir de succion du rouleau est important et te décollera automatiquement la peinture ,donc grosse galère dans ce cas en perspective +perte de peinture
il n y a pas d autre moyen que celle que tu utilises
Par Drice77
avatar - Drice77
01/04/2020 à 22h23
01/04/2020 à 22h23
Merci pour ta réponse. Même si j'enlève le maximum de ce qui est facile à enlever et qu'après j'en duit tout le mur ?
Message(s) : 18408
02/04/2020 à 08h57
02/04/2020 à 08h57
BONJOUR
ayant 25 ans de métier ,je t ai donné les raisons ,maintenant bien entendu ,puisque nous sommes en démocratie ,tu fais comme tu veux Tututut !
on ne peut prévoir ce qui va se passer ,peut etre que la peinture tiendra ,peut etre pas
de toute façon ,il faudra poncer soigneusement les murs ,pour que l enduit accroche suffisamment pour ne pas se décoller des que le rouleau passera dessus
par contre si le mur est en platre ,avant d enduire il faudra passer une peinture d impression ,poncer et enduire
lorsque tu passes ta main sur le platre ,celui ci te dépose t il du blanc sur la main ,tres important
Visiteurs non identifiés : 26
