mur porteur
Par herve80
avatar - herve80
13/06/2011 à 17h29
13/06/2011 à 17h29
Bonjour a tous voila je voudrais casser un mur qui s'epare ma salle a mon salon qui etait une chambre car les combles ont etait amenagés en chambres. Ce mur donc mesure 4 metre de largeur avec une epaisseur de 8cm,ce mur est en machefère.Les chevrons du plancher des combles sont perpendiculaires a la cloison que je veut casser. Je voudrais rajouter un poutre de renfort de 15 cm d'epaisseur entre ma separation. Ma question est,ce mur est il porteur?Y'a t'il un risque de le cassé?Merci de votre réponse.
14/06/2011 à 12h36
14/06/2011 à 12h36
les solives du plancher ont quelle section et quelle longueur
reposent elles sur deux murs éxtérieurs en une pièce
ou sont elles deux pièces qui reposent sur ce mur
si vous avez aménager les combles au dessus il faut mettre une poutre de 7/8 par 23 ou 27 pour être à l'abri des surprises
étançonner les deux plafonds le temps que tout soit solidement soutenu
Par herve80
avatar - herve80
14/06/2011 à 12h48
14/06/2011 à 12h48
Bonjour, merci de votre reponse donc les solives font 4,5 metre de longueur avec 15 cm entre chacune d'elle,elle repose sur 2 murs exterieur?
14/06/2011 à 13h34
14/06/2011 à 13h34
et la section
mais de toute manière si vous mettez une poutre comme indiquée faisant office de linteau vous ne risquez rien
mais la section des solides du plancher est quand même importante de connaitre.
car vous parlez de chevrons, un chevron = 6,5/7 par 8 , ce qui n'est pas hyper costaux pour des chambres
Par herve80
avatar - herve80
14/06/2011 à 14h19
14/06/2011 à 14h19
que voulez vous dire "section des solides du plancher "?
14/06/2011 à 16h11
14/06/2011 à 16h11
solives (erreur de frappe) Corbeau
ce qui soutient le plancher c'est des solives
les chevrons s'utilisent en toiture avec des tuiles ou des ardoises section 7 sur 8
en fait se sont des bastings (ou solive ou lambourde) coupé en deux 7 par 16/17 suivant les scieries
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
