MUR PORTEUR ET PLAFOND
Par laloche
avatar - laloche
22/10/2012 à 11h24
22/10/2012 à 11h24
Bonjour, Je souhaite abattre deux cloisons dans ma maison (>35ans), ces cloisons sont en brique 5cm d'ep en terre cuite creuses. Vu la faible épaisseur je ne pense pas qu'elles soient porteuses, de plus ces murs sont parallèles à la charpente donc ... Au plafond j'ai un plafond suspendu en brique également (type plafonette il me semble que ça s'appelle comme ça), dans mes combles il y a des planches disposées de coté qui soutiennent avec des morceaux de fil de fer le plafond en question. Je ne connais pas très bien ce système de plafond et je voulais savoir si se sont uniquement les planches qui le soutiennent ou si les cloisons dessous ont un rôle sur le maintien de plafond? Merci d'avance
Message(s) : 18408
22/10/2012 à 15h51
22/10/2012 à 15h51
si vos murs ne font que 7 cm d ép ou meme 10 elles ne sont pas porteuses
le nom de plafonnette est exacte ,elle sont suspendues a la charpente par des crochets ,bien sur a la dépose de vos cloisons il y aura des saignées apprentes qu il faudra reboucher au PLATRE ou au MAP
attention ses raccords risque de se fissurer dans le temps et il faudra revoir ce probleme en mettant au plafond une texture plate a peindre
les cloisons du dessous logiquement ne sont pas la pour soutenir le plfond ,car se sont des cloisons de distribution,ce sont les crochets et le bois qui font tenir le plafond
Visiteurs non identifiés : 131
