Mur porteur en pierres
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
01/01/2010 à 22h24
01/01/2010 à 22h24
Bonjour à tous et toutes et Meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Voilà ma question concernant le sujet en titre,
Dans ma maison, le mur porteur qui est composé donc de pierres de différente taille a sa partie basse dans la cave (lieu très humide) et les pierres se désolidarisent car les joints s'effritent.
L'ensemble date du début du siècle, voire un peu avant même.
Le plus inquiétant est que ce mur est mitoyen avec mon voisin et des souris ou autres passent d'une cave à l'autre en traversant le mur.Et elles font des dégâts impressionnants !!
D'où une dégradation encore plus importante et rapide des joints.
Comment pourrais-je, selon vous, refaire les joints pour sceller les pierres et renforcer le mur dans son ensemble ?
Merci à vous de vous pencher sur mon problème,
à toute ....
01/01/2010 à 22h53
01/01/2010 à 22h53
nettoies bien tes joints, et rebouches au plâtre/chaux "ours blanc", et si tu ne veux pas que les souris ne grignotent le plâtre, tu y incorpore du verre pillé.
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
02/01/2010 à 01h10
02/01/2010 à 01h10
Et merci d'intervenir,
Par contre, je ne vois pas de quoi vous parler quand vous écrivez platre/chaux "ours blanc"
Désolé, mais le bricolage s'impose à moi donc mes connaissances sont un peu limitées ^^
02/01/2010 à 10h31
02/01/2010 à 10h31
C'est un plâtre avec de la chaux distribué par Lafarge "ours blanc" c'est le nom du produit
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
02/01/2010 à 13h45
02/01/2010 à 13h45
Ok,merci pour l'info et l'image,
Ca va m'aider à trouver plus facilement ^^
Par contre, pour injecter le produit entre les pierres afin de boucher les creux et pour jointoyer, comment je procède, svp ??
02/01/2010 à 14h52
02/01/2010 à 14h52
à la truelle "langue de chat".
si tu n'est pas habitué au plâtre tu peux employer du map (colle à carreaux de platre), ça prend moins vite, et après une journée de séchage , c'est très dur.
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
02/01/2010 à 15h48
02/01/2010 à 15h48
Ok,
Par contre, dites-moi si je me trompe, mais au niveau du joint en lui-meme, je dois le faire en plusieurs fois, non?
J'imagine qu'un "gros" joint risque peut-etre de fissurer avec le temps tandis que si je procède par couches successives (aprés séchage de chaque couche) la solidité sera renforcée.
Bref, je dois faire plusieurs passes, je pense, non ?
02/01/2010 à 16h12
02/01/2010 à 16h12
le plâtre permet de faire plusieurs passes successives, sans attendre: le temps de faire une deuxième gâchée le plâtre mis en œuvre auparavant aura durci,
pour le map il faudra attendre 4 à 6 heures entre chaque passe, mais on peux en préparer une plus grande quantité.
dans las grands espaces on peux incorporer des petites pierres ou morceaux de brique noyés dans le plâtre ou map, ça tire plus vite, et économise le produit.
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
02/01/2010 à 17h47
02/01/2010 à 17h47
C'est noté, je pense donc utiliser du MaP, mais sachant que la cave en question est humide, n'y a t-il pas le risque de voir les joints se dégrader rapidement ?
02/01/2010 à 17h55
02/01/2010 à 17h55
si le mortier d'origine a mis plus de cent ans pour se désolidariser, et le map étant nettement plus résistant et étanche, tu as le temps de voir venir
Par dom55
avatar - dom55
Message(s) : 40
02/01/2010 à 20h46
02/01/2010 à 20h46
Impec,
C'est la réponse que j'attendais avant de pouvoir commencer,
Merci d'avoir répondu à mes questions et pour votre disponibilité,
Meilleurs Vœux et à bientôt avec mes questions ^^
à +
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
