Mur porteur avec fenêtre qui commence à s’affaisser
Par Prieto
avatar - Prieto
14/01/2013 à 14h58
14/01/2013 à 14h58
Bonjour à toutes et à tous! Nous sommes nouveaux sur ce forum et avons un souci avec un des murs porteur avec fenêtre qui commence à "s'affaisser". Nous avons pris une maison en location l'année dernière (1 an jour pour jour le 28 Janvier). La maison avait des fissures apparentes dont une sous la fenêtre de la pièce à vivre qui partait d'en bas (du sol, côté extérieur) jusqu'à l'encadrement de la fenêtre (toujours sur la façade extérieure). Entre temps la fissure s'est sérieusement dégradé et des "bouts" de mur s'effritent et partent sous la fenêtre. A savoir nous avons des chats (3) qui empruntent régulièrement ce passage de la fenêtre pour aller à l'extérieur, cela aurait il pu causer la dégradation, à savoir qu'ils s'appuient parfois avec leurs pattes arrières dessus? Autre fait important, le proprio a fait une aération en bas du mur sous la fenêtre (au niveau du sol) comme nous avons un chauffe eau (une aération de gaz en cas de fuite). On voit clairement (cf: photos) que c’est au niveau de cette « ouverture / aération » que la fissure s’agrandit et commence à empiéter sur le rebord extérieur de la fenêtre. Ma question est que devons nous faire, est-ce un problème lié au trou, aux chats, voir des deux, en attendant une « grosse » réparation existe-t-il un moyen de consolider le tout. Est-ce au proprio d’effectuer les travaux ? Y’a-t-il une possibilité de « sauver » le mur en attendant (comme je disais plus haut, le maintenir ou le consolider) Je suis néophyte dans la maçonnerie et j’aurais besoin de vos conseils pour m’éclairer sur ce sujet. Merci de vos réponses ! Photo d'ensemble fenêtre, mur et aération au sol https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=878654461.jpg Rebord extérieur fenêtre https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5192609212.jpg Gros plan sur le bas (aération côté extérieur) https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=2547478814.jpg
14/01/2013 à 15h19
14/01/2013 à 15h19
la première chose à faire est d'informer votre propriétaire par recommandé
ensuite pour ce que j'en vois ce sont des fissures dans la tablette permettent l'infiltration d'eau dans l'enduit qui éclate en fonction des conditions climatiques
ce n'est pas un travail qui vous concerne, mais il vous appartient de prévenir le proprio
avez vous de l'humidité à l'intérieur ? en principe oui
quoi faire : ce n'est pas de votre ressort
faire sauter tout l'enduit qui est décollé
laisser sécher le mur
refaire l'enduit
et repeindre après une délais de plus de 28 jours
un mesure conservatoire consisterait à remplir les fissures avec un mastic ce qui aurait pour effet d'empêcher le mur de sécher (et faire le travail aussi tôt que le beau temps revient
Par Prieto
avatar - Prieto
14/01/2013 à 15h30
14/01/2013 à 15h30
Ok, très bien. Bizarrement, nous n'avons pas d'humidité à cet endroit là. Mais en même temps, la pluie ne tape pas contre ce mur. De plus, du côté intérieur de ce mur, nous avons un radiateur d'accroché (cf photo) : Radiateur mur intérieur (de l'autre côté du mur fissuré) Le passage répété de nos chats a pu avoir un impact dans la détérioration ?
Par Prieto
avatar - Prieto
14/01/2013 à 15h35
14/01/2013 à 15h35
Donc, si on a bien compris, c'est l'enduit qui s’effrite, mais pas le mur en lui-même........... Le mur et la fenêtre ne peuvent pas se retrouver fracassés par terre en pleine nuit !?!
14/01/2013 à 15h44
14/01/2013 à 15h44
re
non cela ne risque pas d'arriver, mais le mur va se dégrader de plus en plus sous l'influence du gel et faire sauter le plafonnage sur une surface plus étendue
en frappant légèrement on entends jusqu'au l'enduit est décollé du mur (cela sonne creux)
Par Prieto
avatar - Prieto
14/01/2013 à 15h55
14/01/2013 à 15h55
C'est tout à fait ça ! On entend bien le "creux". En tout cas merci beaucoup pour ces précieuses réponses qui nous ont bien aidé à y voir plus clair.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
14/01/2013 à 17h21
14/01/2013 à 17h21
Pour répondre à une autre question, non les chats ne peuvent pas faire cela !
Un chat fait 5 kilos alors aucun risque :-)
Visiteurs non identifiés : 128
