mur porteur
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
27/07/2008 à 10h08
27/07/2008 à 10h08
j'ai fait réaliser par une entreprise la démolition d'un mur porteur de 5 m et remplacé par un ipn. Je possède un plancher bois avec des poutre apparentes tous les 60cm.
L'entreprise s'est appuyée sur deux murs existants à peu de chose près à 10 cm du bord de ceux-ci.
L'appui avec aussi peu de recul est-il bon selon vous ?
Pour info mur en brique rouge de 10 cm de largeur
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/07/2008 à 18h42
27/07/2008 à 18h42
A première vue, cela parait peu en effet, mais je suppose que l'entreprise a estimer la résistance du mur de briques.
Proverbe Chinois
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
27/07/2008 à 18h48
27/07/2008 à 18h48
Oui en effet l'entreprise m'a confirmé qu'il n'y avait aucun problème (au point même qu'il y monterai un étage ou deux sans problème).
Il souscrit à la décénale ce qui me permet de rester confiant.
31/07/2008 à 16h26
31/07/2008 à 16h26
Gonflé, l'entrepreneur.
Je doute que si il devais le justifier, il puisse y arriver !
Pour mémoire, la distance d'appui minimale d'un linteau en béton est de 20 cm (DTU)
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
31/07/2008 à 21h12
31/07/2008 à 21h12
Il ne s'agit pas d'un linteau béton. c'est un IPN de 14x14.
L'appui de celui-ci se fait sur 15 cm de chaque côté et sur de la brique rouge assez ancienne. Il est convenu de rajouter un poteau ipn vertical à chaque extrémité afin d'apporter un appui supplémentaire.
Ils seront soudé en haut et il y aura une platine à la base.
Je serais plus tranquille !!!
31/07/2008 à 22h49
31/07/2008 à 22h49
L'assimilation à un linteau béton n'était là que pour pouvoir faire une comparaison (encore que, sans poteau métallique, le fer repose sur la maçonnerie, donc l'approximation est valable).
Si il a décidé de renforcer les appuis par des poteaux métallique, ça en est que mieux pour les appuis.
A noter qu'un fer de 14 x 14 n'est pas un IPN mais un HEB ou un HEA. Différence notable car la largeur d'appui n'est pas la même.
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
02/08/2008 à 08h58
02/08/2008 à 08h58
Exacte Epicurien il s'agit bien d'un hea.
En effet les poteaux verticaux seront les bien venus.
NG
Visiteurs non identifiés : 36
