mur porteur
avatar - laetitiaeddy
Message(s) : 6
26/03/2011 à 17h20
26/03/2011 à 17h20
bonjour , je souhaite creer une ouverture sur un mur porteur 1m50 sur 2metre afin d'avoir acces a ma futur salle a manger qui est de l'autre coté.le mur fait plus de 40cm d'epaisseur a votre avis quel est l'outil adequat pour casser le mur ?merci
26/03/2011 à 17h36
26/03/2011 à 17h36
De quoi est fait ce mur ..pierres , Parpaings ?
Si pierres---> burinage des joints
Si parpaings ---> massette pour casser les alvéoles et burineurs
As tu également réfléchi à la création d'un linteau ? Parce que une ouverture sur un mur porteur ne se fait pas juste en cassant pour ouvrir..
Message(s) : 6
26/03/2011 à 17h40
26/03/2011 à 17h40
oui je vais faire un lainteau , malgres que je pense qu'il ne porte pas grand chose (4 poutre de plancher pour l'etage c'est tout)et etayer.le mur est en ciment j'ai peur de fragiliser le mur avec un marteau piqueur alors a votre avis je prend quoi?ma date des année 70 y a meme des brique rouge en bas dur sur 50 cm sa donne sur une ancienne ecurie que je renove qui a été rajouté a la maison plus tard c'est pour ca que le mur est si epais a mon avis merci
26/03/2011 à 17h49
26/03/2011 à 17h49
Rebonj,
Si mur plein en béton il vaudrait commencer à la disqueuse pour délimiter la zone et un quadrillage toujours à la disqueuse pour en faciliter le defonçage au marteau
Mais avant commences par le linteau..
Message(s) : 6
26/03/2011 à 17h54
26/03/2011 à 17h54
merci mr l'architecte , et pour la creation du linteau , j'etaiye mes 4 poutres je creuse dans le mur a la disqueuse jusqu'au bout et la je met mes linteaux mais a mon avis il un faudra au moins 2 sur un mur de 40 ou 50 cm d'epaisseur?
26/03/2011 à 18h05
26/03/2011 à 18h05
Rebonj.
Parles moins fort STP!! ça me défonce le Marteau et l'enclume de mon oreille interne
As tu lu mon message précédent ?? je crois pas Non
Si tu veux une autre réponse ---> Attends d'autres avis Mouais...
Message(s) : 6
26/03/2011 à 18h10
26/03/2011 à 18h10
DESOLER je voulais de l'aide pour la cretion du linteau c'est tout.merci tu as l'ai enerver je t'ai rien dit de mal au contraire tu me donnes de tres bonnes idées Top !
26/03/2011 à 18h35
26/03/2011 à 18h35
Re
Je ne suis en rien Architecte.. Cool il s'agit juste une appellation liée au nombre d'interventions sur le forum..Ce n'est pas une qualification professionnelle. Rigole Rigole
Pour la réalisation du linteau je ne peux pas t'aider de façon pro mais je sais qu'il en faut un.
Si c'était pour moi je procèderais en ouvrant le mur sur une demie épaisseur pour la pose du 1er linteau. Puis une fois le premier installé, j'ouvrirais le mur sur l'autre moitié pour y mettre en place de 2e linteau.
Ce n'est qu'après que je ferais le défonçage de l'ouverture
26/03/2011 à 19h50
26/03/2011 à 19h50
quelques précisions complémentaires
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Poser un linteau sur un mur de brique peu épais
Percer des trous assez grand au dessus de l'emplacement du futur linteau
(déposer le futur linteau au pied du mur, afin de ne pas devoir passer entre les vérins ensuite)
Y placer des chevrons qui débordent largement de chaque côté du mur
Soutenir les chevrons avec des vérins/étais posés sur des blocs de bois pour éviter qu'ils ne glissent
Commencer à l'aide d'une massette et d'un burin à dégager les briques à hauteur du futur linteau.
Le burineur n'est pas conseillé vu les vibrations qui risquent de faire tomber ce que l'on ne souhaite pas
Une fois ce travail terminé, vous préparer le linteau (il vous faudra sans doute de l'aide)
Vous préparez du mortier, vous mouillez convenablement l'endroit où va poser le linteau, vous retirez les morceaux de briques qui restent (si c'est le cas)
Vous mettez du mortier des deux côtés et vous poser le linteau sur le lit de mortier. Parfois une petite câle de bois peut aider.
Vous veillez à ce qu'il pose bien à l'aide du niveau et vous sceller l'ensemble
Normalement il reste un espace entre le bord supérieur du linteau et la rangée de briques supérieure, il vous faut combler cet espace avec du mortier (peut être aussi des morceaux de briques).
Bien serrer le tout.
Le lendemain lorsque tout est pris, vous desserrez les vérins et vous ôtez les morceaux de chevrons qui traversent le mur
Vous bouchez les trous avec des morceaux de briques
Il ne reste plus qu'à démonter les briques se trouvant entre les deux traits de meuleuses
Une fois le tout dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
Et moi je ne suis pas promoteur, mais bricoleur ayant de nombreuses heures de vol
Message(s) : 6
26/03/2011 à 20h55
26/03/2011 à 20h55
merci beaucoup les gars je m'y attaque des lundi je vous retiens au courant Cool
Message(s) : 6
26/03/2011 à 21h00
26/03/2011 à 21h00
Jiellesse II a écrit :
Re Je ne suis en rien Architecte.. Cool il s'agit juste une appellation liée au nombre d'interventions sur le forum..Ce n'est pas une qualification professionnelle. Rigole Rigole Pour la réalisation du linteau je ne peux pas t'aider de façon pro mais je sais qu'il en faut un. Si c'était pour moi je procèderais en ouvrant le mur sur une demie épaisseur pour la pose du 1er linteau. Puis une fois le premier installé, j'ouvrirais le mur sur l'autre moitié pour y mettre en place de 2e linteau. Ce n'est qu'après que je ferais le défonçage de l'ouverture
merci de ton aide mr l'architectemdr!!! Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 28
