Mur porteur
Par sana28
avatar - sana28
Message(s) : 14
27/09/2009 à 15h36
27/09/2009 à 15h36
je ne trouve pas vraiment de message correspondant à mon problème donc j'en poste un nouveau.
Je souhaite faire une ouverture de 60 cm dans un mur porteur en pierre qui fait en gros 60 cm.
Il s'agit d'un mur à l'étage dans des combles. Le mur va donc du sol jusqu'à une poutre (une panne) sur laquelle se trouve mes chevrons puis tuiles. Le mur fait 2,3 de hauteur.
Comment faire cette ouverture? Est-elle réalisable par un bricoleur du dimanche ?( j'ai l'impression puisque ce n'est pas une ouverture énorme...)Mais comment faire au mieux?
D'avance merci.
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
27/09/2009 à 19h22
27/09/2009 à 19h22
Salut, le plus simple serai que tu joignes en pièce jointe un schéma de ce que tu compte faire et encore mieux une photo actuel. Car là c'est presque impossible de te conseiller quoi que se soit. Surtout dans un mur en pierres on ne fait pas n'importe quoi ! A bientôt.
" PHILIPPE "
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
27/09/2009 à 20h45
27/09/2009 à 20h45
Le principe est toujour le mème.
-Etayer la poutre.
-ouvrir le trou à hauteur du linteau.
-Couler le linteau, un pré linteau peut faire l'afaire pour une petite ouverture.
-Finir d'ouvrir et faire les tableaux et appuit.
Mais attention il faut un permis de construire pour modifier une façade.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par sana28
avatar - sana28
Message(s) : 14
27/09/2009 à 21h58
27/09/2009 à 21h58
non en fait c'est un mur qui se trouve à l'étage à l'intérieur de ma maison pas en façade.
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
28/09/2009 à 18h26
28/09/2009 à 18h26
Attention patrinkou parle comme dans un livre! en mur moellons et en plus avec poutre porteuse chaque situations est totalement différente, crois en moi mon expérience. Un permis de construire pour faire une ouverture dans une façade est archi faux! une simple déclaration de modification de façade suffit. Comme je te l'ai dit sans plan ou photo impossible de te consseiller concrétement.
" PHILIPPE "
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
28/09/2009 à 20h57
28/09/2009 à 20h57
Houps!
philix a raison pour le permis, mais il faut quand même le signaler à la mairie.
Ensuite, j'ai fait des dizaines d'ouvertures de ce type, de cette manière, mais il est vrais que je ne connais pas tous les paramètres, comme la distance entre la poutre et l'ouverture.
Donc je réfléchirai avant de foncer la prochaine fois.
Mais je maintiens que ma technique est bonne(mais a adapté)
Par sana28
avatar - sana28
Message(s) : 14
29/09/2009 à 21h15
29/09/2009 à 21h15
je vais essayer de prendre une photo mais là j'ai du cacher le mur par du placo,on est envahi par les souris...
Je pensais que le plus simple serait d'ouvrir jusqu'à la poutre et peut-être d'étayer la panne même si je ne sais pas si c'est utile car elle doit faire dans les 5m donc j'en libère que 60cm
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
01/10/2009 à 21h33
01/10/2009 à 21h33
J'attends la photo.Mais prévois déjà un étai, c'est plus sur.
Visiteurs non identifiés : 15
