Mur porteur ?
Par MrAdOcK
avatar - MrAdOcK
22/08/2009 à 19h24
22/08/2009 à 19h24
Bonjour ! Je tente ma chance avec vous. Dans mon appartement au premier étage d'un immeuble de 3 étage datant de 1920, le mur séparant les deux pièces principales a été supprimé il y a longtemps sur une partie. Je n'ai pas vraiment de détails de ce côté là. Le mur restant était composé dans sa partie libre de carreaux de plâtre, que j'ai retirés (plan, zone bleue). La partie qui reste maintenant et qui joint le mur (plan, zone rouge) est dans un autre matériau : parpaing plein ? machefer ? recouvert de plaques de plâtre sur les faces extérieures ? Le tout fait 7,5 cm d'épaisseur. Il me semble, à en croire ce qui existe aux étages au dessus, que cette partie restante était en fait une porte auparavant, qui donc a dû être murée ainsi ? Seulement voilà, je suis dans le doute. Puis-je supprimer ce bout de mur ? Ce peut-il qu'il soit porteur ? Il me semble qu'une poutre passe au dessus dans le plafond, dans l'axe du mur et dans toute la longueur de la pièce. Pourriez-vous m'aider, me conseiller ? Merci d'avance ! JC
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/08/2009 à 20h06
22/08/2009 à 20h06
Bonjour, ce n'est pas un mur porteur, généralement c'est 20 cm, pour la poutre, ce n'est pas ce mur qui la supporte elle doit être en appui sur le gros mur en prolongement de celui que tu veux retirer. Poses des étais pour plus de sécurité quand tu le feras.
Par MrAdOcK
avatar - MrAdOcK
22/08/2009 à 20h09
22/08/2009 à 20h09
Merci, Quel genre d'étais dois-je utiliser ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
22/08/2009 à 21h54
22/08/2009 à 21h54
Bonsoir, utilises des étais métalliques réglables suivant la hauteur de ton plafond, le prix est d'environ 15 € et tu en trouves dans les GSB.
Par JCP
JCP
avatar - JCP
22/08/2009 à 23h09
22/08/2009 à 23h09
Merci encore ! Donc je met les étais. Je casse la cloison. Et ensuite j'enlève les étais si rien ne s'est affaissé ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/08/2009 à 22h36
23/08/2009 à 22h36
Bonsoir, les étais sont pour te sécuriser lors de l'abattage de la cloison, comme ça tu verras si la poutre continue.
Visiteurs non identifiés : 165
