Mur pas droit ?
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
26/12/2012 à 09h50
26/12/2012 à 09h50
Bonjour, bonjour !
Et bonne fêtes de fin d'années d'abord Sourire
Bon, la question de mon sujet... Sourire J'ai un mur qui n'est pas droit, je dirai plutôt pas régulier. Je l'ai recouvert de placo que j'ai collé pour masquer tout ses petits défaut (ex: fissure, trou, délimitation bois, plâtre...). Je voulais essayer de rattraper sa droiture, quand je collais mon placo mais comme il n'était pas régulier... c'était peine perdue, j'ai préféré m'assurer que la colle adhérait bien. Les irrégularités sont de l'ordre de 1 à 2cm et à l'oeil nu, cela ne se voit pas.
Est-ce que vous auriez une astuce pour rattraper ces irrégularités. Pour info, je n'avais pas la possibilité de repartir sur une ossature en fer (la pièce est déjà pas grande...)
Merci de me faire partager votre expérience si vous avez été confronter à ce genre de problème.
Cdt
26/12/2012 à 19h58
26/12/2012 à 19h58
vous avez collé les placos avec du map ?
normalement on prépare le travail en prenant et en marquant le niveau vertical aux deux extrémités du mur
un trait au plafond, un trait au sol
pour on relie les deux traits du plafond et du sol
ensuite on applique les placos en suivant la ligne au sol et au plafond (en surrélevant d'un cm la plaque au sol
normalement on obtient ainsi un très bon alignement et il ne reste que les joints à faire
pour dresser les plaques, j'utilise une gros demi chevron qui a été dressé et vérifié une fois sec (2m de long)
je tappote avec ce guide dans toutes les directions jusqu'à ce que la plaque soit à sa place
si vous avez une photo elle serait la bienvenue
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
26/12/2012 à 21h35
26/12/2012 à 21h35
Une photo, on ne verra pas grand chose. A l'oeil nu, cela ne se voit pas. Il y a juste si je mets mon chevron que j'utilise pour voir la droiture du mur ou ma grande règle de 2m.
J'ai collé mon placo avec de la colle MAP, oui. Mais le mur est très irrégulier, mais droit. Donc je ne sais pas si il y aurait eu une astuce pour rattraper ces irrégularité, en enduisant par exemple aux endroits où j'ai ces écart de 1cm ?
26/12/2012 à 21h39
26/12/2012 à 21h39
poser la règle un peu partout et marquez les creux avec un crayon
ensuite a l'aide d'un large couteau à enduire remplir les creux le plus important
et corriger ensuite avec la seconde couche
Par BoB82
avatar - BoB82
Message(s) : 110
27/12/2012 à 00h46
27/12/2012 à 00h46
A même le placo ? Avec de l'enduit ou de la colle MAP ?
27/12/2012 à 05h17
27/12/2012 à 05h17
le map peut convenir en couche de fond (ne pas mettre une trop grosse épaisseur, car il ne se ponce pas facilement)
et un enduit de finition pour suivre
pour bien faire, il vous faut les deux outils suivant (image) pour faire ce travail le premier pour remplir, le second pour finir
Message(s) : 18408
27/12/2012 à 17h20
27/12/2012 à 17h20
le MAP est tout a fait aproprié pour reboucher des gros trous ,par contre comme le dit KRISKE il ne faut pas mettre de surépaisseur car très difficile a poncer ,terminer avec de l enduit a l eau
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 25
