mur non porteur
avatar - pierre 0604
26/02/2013 à 18h15
26/02/2013 à 18h15
J'ai un mur non porteur 6 cm d'épaisseur dans lequel je voudrai pratiquer une ouverture de 3 mètres sur 2.90 m de haut le mur fait 4.00x3.50. J'ai une retombée de 0.60 m ou est fixé un faux plafond en lambris . J'ai l'intention de mettre une poutre 15x15 pour soutenir la partie haute restante ainsi que le faux plafond. Question: dois-je consolider les murs latéraux restant 50cm de chaque coté si oui comment? Je n'ai pas la possibilité de fixer la poutre sur un mur porteur. Merci de la réponse.
Message(s) : 18408
26/02/2013 à 19h30
26/02/2013 à 19h30
je ne vois pas l interet de mettre une poutre 15x15 pour soutenir 0.60 m de retombée ,le lambris ne porte pas uniquement sur ce mur ,il existe dans les grandes surfaces des batis a recouvremnt en bois ,qui viennent en applique sur la brique ,ca va aussi bien en vertical que la position horizontale
27/02/2013 à 15h19
27/02/2013 à 15h19
Merci pour ta réponse mais il faut bien supporter le reste de cloison que j'estime à 100 kgs (0.2 mètre-cube) tout ce poids doit bien reposer sur quelque chose il ne va pas tenir en l'air pour me faire plaisir. d'autant que j'habite les alpes de hautes Provence et qu'il y a quelques fois des tremblements de terre. cordialement
27/02/2013 à 17h05
27/02/2013 à 17h05
et si on commençait par la petite photo afin de bien comprendre le problème
Message(s) : 18408
27/02/2013 à 17h28
27/02/2013 à 17h28
tout dépend de ce supporte la cloison ,si c est uniquement de la brique ,on arrive certainement pas a 100 kg ,sinon ,poser sur la longueur du mur au ras du lambris ,un bastaing 5x15 qui reposera éventuellement sur 2 autres posés verticalement a l emplacement de ton choix
Visiteurs non identifiés : 33
