mur mitoyen banché humide
Par sancho
avatar - sancho
Message(s) : 6
19/06/2012 à 11h35
19/06/2012 à 11h35
Bonjour à tous J'ai un mur mitoyen de 25m de long par 2m de haut en parpaing banché réalisé par un maçon. Celui-ci a percé le mur tous les 2m et mis un PVC de 40 traversant le mur pour évacuer l'eau dans mon jardin en bas de mur (les PVC sont à 50cm du sol). Mon voisin (situé 2m plus haut que moi) n'a pas isolé le mur de son côté, le maçon ne nous l'a pas suggéré (et moi je ne savais pas qu'il était nécessaire de le faire) par un enduit goudron ou autre film imperméable. Mon voisin a comblé par des graviers sur un 1m de hauteur pour faire un drain puis de terre sur le mètre restant. Le problème est que lorsqu'il pleut l'eau est absorbée par les parpaings rendant mon mur totalement humide et les PVC n’ont jamais évacué la moindre goutte d'eau en 5 ans. Maintenant que je souhaiterai crépir je me rends compte que cette humidité qui traverse le mur va poser problème. Existe-t-il un enduit à appliquer sur mon côté de mur avant crépis qui empêche l'eau de traverser, j'ai entendu parler de cette solution notamment dans l'étanchéité de garage lorsque la réalisation de celle-ci n'est pas possible par l'extérieur mais uniquement par l'intérieur. Ou alors quelle autre solution peut exister mis à part enlever le drain et le remblais pour mettre un film imperméable côté voisin. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour me répondre
19/06/2012 à 19h14
19/06/2012 à 19h14
l'idéal est de protéger le côté du mur en contact avec la terre
il existe bien un produit qui étanchiffie les caves en l'appliquant à l'intérieur mais je crains qu'à la longue la pellicule formée finisse pas se décoller
il s'agit bien d'un mur banché ? donc des blocs qui ont été armé et du béton coulé à l'intérieur ??
Par sancho
avatar - sancho
Message(s) : 6
20/06/2012 à 10h30
20/06/2012 à 10h30
Oui c'est un mur banché ferraillé sur tous les rangs de parpaings longitudinalement et tous les 1m verticalement puis rempli de béton. Pourquoi? Merci de vous intéresser à mon problème
20/06/2012 à 15h39
20/06/2012 à 15h39
parce que beaucoup de gens croient avoir un mur banché et c'est seulement un mur en parpaing
a t'on mis de l'hydrofuge dans le béton qui a été coulé, cela aurait été une sage précaution (moi c'est ce que je vais faire bientôt lorsque je coulerais mes blocs)
Par sancho
avatar - sancho
Message(s) : 6
20/06/2012 à 19h50
20/06/2012 à 19h50
Non pas d'hydrofugé d'où l'eau qui traverse par transpiration des parpaings ce qui fait que je suis coincé du coup comment faire? produit d'étanchéité pour cave? quel est le risque dans le temps? Merci
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/06/2012 à 20h07
20/06/2012 à 20h07
j'ai une question bête mais peut être utile.
Le mètre de gravier est sur la partie haute du mur ou au dessous de 1m de terre ?
Bonne soirée.
Grand sourire
Par sancho
avatar - sancho
Message(s) : 6
21/06/2012 à 09h17
21/06/2012 à 09h17
Le mètre de gravier se situe sous le mètre de terre, désolé de en pas avoir répondu hier soir j'ai eu un pb de connexion. Bonne journée
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
