mur intérieur en sale état....
Par saskia
avatar - saskia
Message(s) : 5
08/01/2013 à 15h17
08/01/2013 à 15h17
Bonjour! Pour mon deuxième post ici je viens vous soumettre un problème de mur....comme vous pouvez le voir sur les photos jointes, les deux murs de mon couloir donnant sur le jardin sont dans un état lamentable...je voudrais leur redonner un petit coup de jeune mais ne sais pas du tout quel enduit choisir ou quel matériaux pourrait convenir... A savoir qu'il y a au sol une trappe permettant l'accès à la cave, je ne peux donc pas ajouter d'épaisseur au mur (placo à oublier donc..) et que je ne me sens pas trop pour faire un enduit tout lisse.... toutes les idées pas trop chères et surtout faciles à mettre en oeuvre sont les bienvenues! Merci d'avance!
08/01/2013 à 16h45
08/01/2013 à 16h45
pas beaucoup de réponse à votre question dans ces conditions
soit éliminer tout ce qui est non adhérent
passer une couche de fixation
mettre de l'enduit de remplissage (pas du map)
finir avec de l'enduit de lissage
ou casser la totalité du plafonnage existant
nettoyer les briques à fond
dégarnir les joints
refaire les joints et laisser ainsi
ou au lieu de faire cela, comme vous aurez gagner de la place vous arriverez peut être à remettre des placos (il en existe de 9 mm. )
c'est tout ce que j'ai en magasin
au suivant
avatar - Solarstone
Message(s) : 373
08/01/2013 à 17h47
08/01/2013 à 17h47
Il y aura nécessairement de l'enduit à faire (rebouchage au moins), si faire de l'enduit jusqu'au lissage parfait vous rebute, il y a les revêtements muraux de rénovation.
Par saskia
avatar - saskia
Message(s) : 5
08/01/2013 à 18h30
08/01/2013 à 18h30
Merci pour vos avis! C'est vrai que c'est l'étape de "lissage parfait" qui ne m'enchante pas trop.....et je n'ai rien contre un mur qui n'est pas parfaitement lisse, du moment que je puisse repeindre par dessus... Sourire
08/01/2013 à 19h16
08/01/2013 à 19h16
re
dans ce cas vous rebouchez au mieux les gros écarts
puis vous appliquez une des ces pâtes à papier à la petite taloche pour donner des effets reliefs
ensuite il est toujours possible de peindre dans la couleur de votre choix (ce n'est pas trop compliqué ni trop cher et cela masque assez bien
pour faire une sorte de stuc
08/01/2013 à 20h09
08/01/2013 à 20h09
Bonsoir.
Pâtes à bois ? Tu veux parler d'enduit rustique ?
Effectivement il en existe plusieurs aspects, une infinité de couleurs. La seule précaution est de bien nettoyer le fond, et de ne pas avoir de surfaces trop brillantes qui vont empêcher l'adhérence de l'enduit. Encore que dans ce cas-là il existe des résines d'accrochage plus faciles que de délisser.
Salut, @+
08/01/2013 à 20h53
08/01/2013 à 20h53
re
non, j'ai corrigé
petite erreur de ma part
Message(s) : 18408
09/01/2013 à 10h17
09/01/2013 à 10h17
je me joint a la discussion ,
personnellement j essaierai de voir si je peux rectifier la largeur de ma trappe et ainsi avoir la possibilité de coller des plaques de placo sur les murs qui sont je doit le reconnaitre pas terrible ,surtout le rebouchage d une ancienne porte
de cette facon ,un mur propre ,pret a la mise en finition ,le risque qu il y a avec ce type de mur ,ce sont des fissures qui risquent de se former dans le temps
Par saskia
avatar - saskia
Message(s) : 5
09/01/2013 à 11h02
09/01/2013 à 11h02
Merci pour vos réponses! takafer je ne peux pas réduire la taille de la trappe, c'est un très vieux mécanisme avec de gros escaliers en pierre....impossible de réduire..:( Pour la pâte a papier...j'avais compris les enduits rustiques aussi, est ce que c'est la même chose?
Message(s) : 18408
09/01/2013 à 15h57
09/01/2013 à 15h57
tout ce modifie ,une photo peut etre
les enduits que vous évoquez ci dessous ne sont pas forcément identique ,la pate a papier son nom lui donne sa composition ,pour les autres produits ,il peuvent etre et oui en intérieur a base de chaux ou d autres ingrédients
voir si le produit se décolle facilement avec une lame a enduire et a t il un aspect dur ou mou Tututut ! ce n est pas ce que l on croit PERDU Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
