mur intérieur en béton cellulaire
avatar - lenorh30200
Message(s) : 6
17/05/2012 à 17h52
17/05/2012 à 17h52
Bonjour, voila je compte faire un mur en béton cellulaire avec des carreau de 5 cm d'épaisseur dimension du mur 220cm de haut sur 66 cm de large c'est uniquement pour fermer un coter du dressing que je vai faire a ma mère pour la fête des mères et dessus sera fixer une petite poutre ou reposera le rails des portes coulissante . J'aimerais des conseil pour bien monter se mur sans soucie sachant de le sol c'est du béton et que le mur du fond c'est une cloison placo alvéoler de 5cm ! Merci pour vos conseilles ! cdt aurelio
17/05/2012 à 20h09
17/05/2012 à 20h09
ne serait il pas préférable pour des facilités de mise en oeuvre de faire une cloison en placo
car 2,2 m en 5 cm d'épaisseur je n'aime pas trop
Message(s) : 6
17/05/2012 à 22h23
17/05/2012 à 22h23
ok merci jais des chute de cloison alveoler je vai faire avec sa je pense !
17/05/2012 à 22h27
17/05/2012 à 22h27
Salut Lenorth,
Il vaut mieux appeler çà une cloison qu'un mur..! Ca tourne pas rond là-dedans
Cela dit, compte tenu de la largeur de cette cloison, tu ne risques rein à la faire en béton cellulaire ou en carreaux de plâtre. Le seul ennui sera de faire la jonction de part et d'autre sachant que ces carreaux mesurent 62 cm. Pour combler les 4 cm manquants il faudra faire quelques découpes et alterner les joints. Sur la hauteur ça ne fera que cinq coupes plus une chute au plafond..!
Bon courage !
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 6
18/05/2012 à 00h48
18/05/2012 à 00h48
ok merci pour ton conseille , la pose en decaler est obligatoire pour se genre de cloison ?
18/05/2012 à 05h36
18/05/2012 à 05h36
Salut;
Non, mais puisqu'il faut faire des raccords autant les faire alternés Ca tourne pas rond là-dedans
Remarque:
Tu peux aussi monter les carreaux en position verticale, ce qui réduira le nombre de rangées et de coupes...
18/05/2012 à 06h17
18/05/2012 à 06h17
et qu'avez vous prévu comme finition sur le béton cellulaire ?
Message(s) : 6
18/05/2012 à 10h15
18/05/2012 à 10h15
jais prévue un crépi que je mélange a du ciments gris puis effet a la taloche , je pense que sa aidera a consolider mon mur ! il me faut 2m24 de haut sur 66cm de large donc je vai opter pour une pose vertical de mes carreaux comme me le conseille brico30 . Penser vous que je devrai les faire légèrement rentrer dans mon mur du fond qui est en placo cloison alveoler de 5 ? est la planche ou je fixerai le rails de mes portes coulissantes va reposer sur la mur porteur de gauche et sur mon mur en béton cellulaire de droite ya t'il un risque décroulement de se dernier ? sachant que le rails du haut pèse rien du tous et que le plafond ce sera du placo enduit de crépi liser pui peint pour la finition ! Merci pour les conseilles
18/05/2012 à 20h21
18/05/2012 à 20h21
sans être spécialement contre
je trouve que pour se raccorder contre un mur en placo alvéolé, il vaut mieux continuer avec ce matériaux
cela change la donne et je ne suis résolument pas pour la pose de béton cellulaire dans ce cas
mais ce n'est que mon point de vue
comment allez vous solidariser le béton cellulaire à une plaque placo
vous allez fixer un profilé contre le mur placo et emboîter les plaques dedans, c'est la seule formule pour faire quelque chose de cohérent
franchement, je trouve que cela ne vaut pas le coup, il faut aussi prévoir 2 jours pour le montage et comment solidariser au plafond
Message(s) : 6
18/05/2012 à 20h57
18/05/2012 à 20h57
en faite le soucie de cette chambre c'est que le toit est a 3m de haut donc je suis obliger de créer un mur pour fermer le dressing et bien sur créer un toit ! comment fixer ma cloison si je fessait cela en placo ? et le toit placo aussi ? dite moi ce que vous ferais a ma place , merci pour la réponse
18/05/2012 à 21h08
18/05/2012 à 21h08
si vous aviez une petite photo pour se rendre compte
moi je vois mal fixer un mur en béton cellulaire à un mur en placo
moi je poserais un rail au sol, un au plafond (de niveau naturellement
un montant contre le mur et l'autre vers l'extérieur
un placo de chaque côté, un isolant ? entre les deux
Message(s) : 6
18/05/2012 à 21h52
18/05/2012 à 21h52
lien : alors le mur de gauche c'est un mur porteur avec les voisin et a droite c'est une cloison alveoler de 5 cm avec la porte d'entrer de la pièce qui est tous a droite mais on la voi pas la sur la photo, le plafond et a 3m donc moi je veut faire un dressing dans cette angle 224 cm de haut sur 126cm de large et je pense 60 ou 70cm de profondeur. je dois donc créer un mur ou une cloison pour fermer le coter et aussi un toi a mon dressing mais je sais pas quoi faire ! merci pour vos conseilles
18/05/2012 à 22h04
18/05/2012 à 22h04
vous pouvez dessiner sur votre photo ce que vous voulez
moi je ne vois pas de mur de gauche
Visiteurs non identifiés : 25
