mur interieur a demolir
Par lerasta
avatar - lerasta
Message(s) : 8
29/07/2013 à 08h11
29/07/2013 à 08h11
salut a tous et merci d avance pour vos conseils j aimerais supprimer un mur entre deux pièces celui ci est équipe de deux placards un dans chaque pièces c est une maison de 1970 sur sous sol semi enterré avec dalle au plafond il n y a pas de mur au dessus de celui que je veux supprimer et une cheminée sur le coté après sondage le mur entre les deux placards et a l arrière de ceux ci sont en agglo rouge d une épaisseur d environ 15 cm il y a au dessus de chaque placard il y a des linteaux mais ceux ci ne font pas la totalité de la longueur de la pièce environ 3.8 m j espère avoir été clair Euh ! je joint quelques photos
29/07/2013 à 08h42
29/07/2013 à 08h42
, Lerasta, sur ce site d'entraide.
Ce que tu appelles agglo rouge est plus probablement de la brique. Si elle est creuse (probable au vu de la période de construction) elle doit plutôt avoir une épaisseur, enduit compris, de 7cm. Si tu perces un trou tu le sauras vraiment.
Il n'y a pas de grande difficulté à démolir cette cloison. Reste à voir la question de la cheminée (c'est celle de la chaudière placée au sous-sol ?).
Le linteau est assez probablement une simple retombée de cloison, appuyée sur le bâti des portes de placard.
Pour limiter la quantité de gravats autant que la poussière, si la brique est effectivement creuse, il vaudra mieux travailler par grignotage et déposer des blocs d'environ 50x50cm, plus faciles à transporter en déchetterie. En découpant colonne par colonne, tu n'auras pas d'affaissement brutal du reste de la cloison.
29/07/2013 à 08h56
29/07/2013 à 08h56
avant de faire quoi que ce soit, je retirerais des deux côtés de la cloison, le revêtement plâtré afin de voir comment cela se présente
partie hachurée sur l'image
car cela m'intrigue
Par lerasta
avatar - lerasta
Message(s) : 8
29/07/2013 à 18h42
29/07/2013 à 18h42
tout d abord merci GrainDsel et kriske pour vos conseils de plus rapide Top ! c est effectivement de la brique la cheminée est effectivement celle qui viens du sous sol pour la chaudière la partie hachurée sur l'image est en fait le plâtre sous la dalle j ai fait venir deux maçon ce matin pour qu ils m en disent plus ils vont étayer par précaution puis supprimer le mur ils verrons en suite si un ourdi ou linteau je sait plus est nécessaire un cultivateur me mettra a disposition une benne pour les gravats merci a lui Sourire en fait n étant pas du métier et seul avec ma femme pour les travaux je vais passer par ces deux maçons facture 1100€ si pas de ourdi je posterais des photos de la démolition si cela peut servir a d autres utilisateurs encore merci et rdv pour ma prochaine question Boulet
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
