Mur extérieur bombé
Par Arnaud13
avatar - Arnaud13
17/06/2013 à 13h57
17/06/2013 à 13h57
Bonjour à tous !!! Sourire Je suis propriétaire d'une maison de village à Cucuron dans le Luberon. Il s'agit d'une maison début 19° avec des murs de 80 cm fait avec tout ce qui leur tombait sous mains. Le mur extérieur, donnant sur la terrasse, est bombé. Or nous allons faire poser une véranda et le "bombage" est excessif pour être rattrapé avec un solin. Il me faut donc préparer le terrain pour le vérandaliste afin que la facade de la maison, au niveau de la fixation de la véranda, soit le plus droit possible. Je réfléchi donc à la meilleure méthode. Je pense faire une saignée dans le mur au centre de la facade (là où le "bombage" est le plus prononcé), afin de gagner déja une dizaine de centimètres dans le tiers central de la facade, et faire un petit coffrage de part et d'autre à remplir de mortier.. Le tout pour arriver un point d'ancrage le plus rectiligne possible, sachant que les solins feront le reste. Si mon explication est suffisament claire, auriez-vous des conseils à me donner pour réaliser cela ? Merci d'avance Arnaud de Cucuron (d'où la Grenouille de l'Etang pour les ceusses qui connaissent Cucuron !)
Mécanique moto ancienne, lecture, philo .....
17/06/2013 à 14h43
17/06/2013 à 14h43
combien de cm devez vous rattraper 10cm si je comprends bien
la véranda sera en ?
la fixation est une chose et votre formule est acceptable
une fois la véranda montée, rien n'empêche de mettre un solin en plomb pour tout recouvrir et éviter les infiltrations d'eau à ce niveau
la bosse est sur combien de mètres ? on parle de la maison du fond je suppose
Par Arnaud13
avatar - Arnaud13
18/06/2013 à 08h37
18/06/2013 à 08h37
kriske a écrit :
bonjour bonjour et merci pour votre réponse combien de cm devez vous rattraper 10cm si je comprends bien autour de 10/15 cm. la véranda sera en ? La véranda est en aluminium laqué blanc. la fixation est une chose et votre formule est acceptable une fois la véranda montée, rien n'empêche de mettre un solin en plomb pour tout recouvrir et éviter les infiltrations d'eau à ce niveau la bosse est sur combien de mètres ? on parle de la maison du fond je suppose Les 2/3 de la facade ont un droit acceptable et le bombage commence au début du 3° tiers pour rentrer vers l'intérieur. Je dirais que, coté droit quand on regarde la facade, on est bon prendant 3 metres et ca commence à se courber ensuite. Ma question étant : comment rattraper cela. Je pense faire un rainurage dans le mur à la disqueuse d'environ 20 cm et rattraper le droit en faisant un petit coffrage . J'ai bon, docteur ? Merci pour vos réponses !!!
18/06/2013 à 12h29
18/06/2013 à 12h29
il est aussi possible de mettre une muralière contre la partie creuse du mur
la société qui installe cette véranda doit aussi avoir la possibilité de mettre une muralière en alu pour rattraper l'écart
ils doivent être confrontés à ce problème plus souvent qu'on ne l'imagine
leur avez vous posé la question ?
une fois la muralière posée l'axe est rattrapé et un solin recouvrirait le tout pour assurer l'étanchéité
ainsi il ne faut pas creuser les pierres et je trouve la formule plus simple à mettre en oeuvre
Par Arnaud13
avatar - Arnaud13
18/06/2013 à 16h07
18/06/2013 à 16h07
Merci pour ce bon conseil, je regarde ça tout de suite. Les vérandalistes qui viennent poser la véranda s'occupent des solins mais pas de maçonnerie. Mais ça m'intéresse de le faire !!! Merci
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
